Abblenlicht zu hoch
#3 Oder hier. (Geht bei der X so ähnlich, das Prinzip der Verstellung ist gleich)
http://www.nc750.de/forum/view…t=licht+einstellen#p13602
Dafür muss man doch nicht das Handbuch aus den Tiefen des Staufachs operieren.
Die Höheneinstellung mit Fahrer ist übrigens 1%, d.h. wenn du an der dunklen Garagenwand stehst in 5m Entfernung dann sollte der Scheinwerfer eine klare Hell-/Dunkelgrenze haben, die 5cm unter der Scheinwerferhöhe liegt. Also einfach mal messen und mit Kreide ein paar Markierungen machen...
#8 Das wäre mir zu ungenau. Wenn ich nur mal die Autos hier in meiner Straße ansehe dann könnte ich die Scheinwerfer einstellen wie ich will nach dieser Methode (der Phaeton von gegenüber hat da ein anderes Maß als der kleine Citroen von nebenan
TÜV-gerecht und praxisnah ist nur, die Höhe des Scheinwerfers zu messen und auf einer Wand diese Höhe abzüglich 5cm zu markieren. Dann noch ein Kreidestrich in 5m Abstand von der Wand, schon kann man die Höhe einfach und genau prüfen.
#9 Hi,
ich wollte mal die Scheinwerfereinstellung von einem meiner Roller bei der Dresdner Dekra überprüfen lassen. "Das geht uns nichts an, gehen sie in eine Werkstatt..."
Seitdem ist es mir recht schnuppe wie die Scheinwerfer justiert sind, Hauptsache ich sehe was und die Blendwirkung anderen gegenüber ist im vertretbaren rahmen.Viele Grüße, Alex
