    hat einer von Euch S oder X-Fahrern eine alten Luftfilter, möglichst original rumzuliegen, den er mir bei Erstattung des Portos überlassen kann.
    Gruß aus Berlin Volker
    An die Experten,
    wie reinigt sich eigentlich ein Dauerluftfilter, von dem hier hin und wieder die Rede ist. Kann man den reinigen?
    Und gleich noch eine andere Frage, wie kann man den originalen Luftfilter durch optimale Pflege möglichst lange fahren. Ausblasen?
    Dann verstehe ich auch bestimmt das Ausgangsposting von Volker.
    :) Danke sagt Guido
    Hallo Harry,
    es geht nicht darum, dass ich mir keinen teuren originalen kaufen will, sondern ich brauche den Filter für ein Experiment.
    Der Filter kann vollkommen unbrauchbar sein, Papier zerrissen oder verölt, nur das Gehäuse vom Filtereinsatz sollte noch i.O. sein,
    ...alles klar Volker
    Ja, das Baumwollgewebe kann man auswaschen und nach dem trocknen wieder einölen.
    Bei normalen Einsatz, d.h. wenn Du nicht unbedingt einen Wüsteneinsatz hast,
    hält der durch regelmäßiges Ausblasen auch ziemlich lange.
    Der Luftdurchsatz ist nur ein bisschen geringer.
    Harry
    Hallo Volker. Frag doch mal bei deinem Freundlichen Nach. Der hat bestimmt einen.
    Hallo Volker,
    hättest Du das mal etwas eher gepostet - viele Wochen schlummerte der verschmutzte Lufi meiner X im Mülleimer in der Garage, vor zwei Wochen ist er dann in die Mülltonne gewandert, die auch schon geleert wurde.
    Es könnte sein, dass ich noch einen gebrauchten Lufi habe, der ist allerdings neuwertig. Falls ich ihn noch habe, kannst Du ihn zum Selbstkostenpreis haben. Zum Auseinanderpflücken ist der allerdings eigentlich zu schade.
    Hast Du vor, daraus einen Dauerfilter zu basteln?
    Hallo Didi,
    Als wir vor 2 Jahren unsre Werkstatt aufgelöst haben, hat ein Bekannter kistenweise neue Luftfilter mitgenommen, alle möglichen Formen. Wenn da was passt, kann man sich der ca. 10,- € eine Luftfilter selber basteln.
    Meinen Filter hatte ich erst draussen und gereinigt, der noch wie neu.
    Hi Volker. Hab noch meinen originalen rumliegen. Hab ja k&n drin. Wenn du willst, kannst ihn dir gerne abholen.
    Gruß René
    Danke René
    ich melde mich bei Dir wenn ich zu meinem Sohn fahre, der wohnt in Deiner Gegend.
