Getriebe-Oelfilter-Deckel (DCT)
    Hat schon mal jemand das Teil gewechselt, ohne das Getriebeöl abzulassen?
    Hm - hast Du die Möglichkeit die Maschine vorsichtig auf die Seite zu legen - nicht ganz, nicht daß was ausläuft - dann müsste es eigentlich gehen...
    Robert
    Warum willst du den Filter "außerplanmäßig" wechseln? Macht man normalerweise nur im Zuge eines Ölwechsels.
    ja, klappt, ist aber evtl. nur außerplanmäßig sinnvoll, wenn man auf vollsynthetisches Öl wechselt, ansonsten alle 24 tsd. Der O Ring sollte mit gewechselt werden...
    Und wie hast du das gemacht? Auch auf die Seite gelegt?
    Ich will nur den verkratzten Deckel wechseln
    Lass den verkratzten dran, der Neue ist nur solange neu wie er nicht verbaut wurde.
    Ansonsten Möp auf die linke Seite oder alternativ (das bevorzuge ich) Motoröl ablassen, auffangen und hinterher wieder einfüllen, ist ja noch für 7 tkm gut.
