welche Seitenkoffer?
- Zubehör
- Bayernmuki
#126 Das wäre dann dieses Teil hier..
http://givi.de/attachfile/cont…9421/2.0.1.man_1111fz.pdf
Also eine Topcaseplatte, ich hätte aber lieber eine Gepäckbrücke für die Rolle.
Aber was solls.. Das wären dann diese beiden Teile im accessorimotostore, richtig? Mein Italienisch ist etwas eingerostet..
http://www.accessorimotostore.…28_5022&products_id=16944
#127 Wenn Du noch eine Verbreiterung möchtest - das Ding hatte ich an der Tenere - ist für die Gepäckrolle ideal:
http://neu.hepco-becker.de/Web…breiterung.php?language=1
Robert -
#128 Danke für den Tipp mit der Verbreiterung. Ich werde auf alle Fälle mit der Gepäckrolle auf die Halterung ausweichen. Entweder direkt auf die Topcaseplatte, oder auf das Gepäckgitter, das man auf das Topcase montieren kann. So habe ich auch wenn ich alleine unterwegs bin, immer Zugang zur Tanköffnung.
#129 Feetback zu meinen Aero Koffern von SW-Motech.
Wie ihr wisst habe ich ja meine NC700X mit dem AERO-Koffersystem und Quicklock-Trägern ausgestattet.
Bei beiden Koffern hatten sich schon bei der Lieferung die Zierbeschriftungen an den Enden abgelöst. Diesen Mangel habe ich toleriert aber erfolglos versucht die Metalle besser anzukleben und dann die Beschriftungsbleche wegen Verletzungsgefahr durch abstehende Kanten entfernt.
Dann sind bei der Nutzung die Zipper-Gummi der Reißverschlüsse abgerissen, so quasi einer nach dem anderen bis alle 4 sich verabschiedet hatten. Die Reißverschlüsse lassen sich so nun an den kurzen Metallenden nur sehr schlecht bedienen. Die beigefügten Zahlenschlösser und auch der restlichen Schließungen sowohl von koffern als auch von den Trägern sind harkelich, das ist ärgerlich und führt das Preis/Leistungsverhältnis weiter abwärts.
Nun kommt hinzu das der rechte Koffer bei entriegeltem Schloss sich nun nach meiner Italientour nicht mehr vom Träger lösen lässt, der Schließmechanismus ist defekt.
Empfehlen kann ich diese Gepäcklösung also nur noch bedingt. -
#130 Ich hatte mir diese Moto-Detail-Satteltaschen geholt, von denen hier die Rede war.
Gleich bei der ersten Fahrt (mit Sozia) schliffen die am Reifen, habe jetzt einen schön glatten vinylbezogenen Streifen am Reifenrand.Hab dann mal diese beiliegenden schmalen Gurte zwischen Sozius-Fußrasten und den Querstreben der Sozius-Haltegriffe gespannt. Die halten die Taschen wohl knapp vom Reifen fern, optimal ist das aber auch nicht und sieht immer noch recht knapp aus.
Im Endeffekt ist das Heck der S einfach zu schmal, die Taschen können sich nach innen nirgendwo abstützen. -
