Das DCT hat doch einen Leerlauf: Die früne Lampe leuchtet und wenn man Gas gibt, dreht der Motor hoch aber es bewegt sich nichts.
Und dann gibt es noch den Zustand, dass Motor auch "leer" läuft, aber wenn man Gas gibt, geht es nach vorne.
Wie unterscheiden sich diese beiden Betriebszustände? Sind im ersten die Kupplungen auf Kraftschluss geschaltet wie im normalen Getriebe oder sind die Kupplungen offen, aber durch die Einstellung "Leerlauf" wird verhindert, dass beim Gasgeben eine Kupplung einkuppelt?
Hintergrund der Frage: Bringt es was wenn man vor ner Ampel auf Leerlauf schaltet. Beim konventionellen Getriebe macht man es ja, um nicht nur die Kupplungshand, sondern auch die Kupplung zu schonen.
