Schaltplan
#13 ...dazu haben Andreas alias ryker und andere hier im Forum etwas geschrieben
Schaltplan ist raus
Harry -
#15 Hallo zusammen
Bei meiner CB1300 ist zuhinterst im Fahrerhandbuch ein Schaltplanfaltblatt eingeklebt, bei dem der NC700X leider nicht.
boardaholic, würdest Du mir den Schaltplan auch schicken bitte?
Danke und Grüsse,
Tinu -
#19 Hallo ryker
Ich hab jetzt grad nochmals kontrolliert, könnte ja sein dass ich was übersehen habe. Aber im Fahrerhandbuch ist kein Schaltplan drin, auch nicht im Index/Stichwortverzeichnis aufgeführt. Kann es sein dass Du das Werkstatthandbuch meinst?
Ich möchte eigentlich nur wissen, welcher Stecker für die linken Lenkerarmaturen ist und die Belegung. Bei meiner CB1300 habe ich einen Funk-Garagentoröffner über ein Relais an der Lichthupe angeschlossen, jetzt muss ich nur noch vor der Garage kurz Lichthupen dann geht sie auf. Wollte mir diese Komfortfunktion evtl. auch in der NC700 einbauen.
Den K(r)ampf mit der Verschalung kenne ich schon, habe am Tag 2 der Maschine LED-Blinker, lastunabhängiges Relais, Kurzheck (Bruudt), Original-Zusatzkabelbaum für geschaltete Verbraucher, KFZ-Dose im Nicht-Tank und Strom für Navi verbaut. Den Erfinder der Verkleidung sollte man verkloppen... War ein regnerischer Tag daher i.O., aber ich war von Morgens 8 bis Abends 6 beschäftigt. Zum Glück gibts dieses Forum
Grüsse,
Tinu -
#20 Hi Tinu,
ich hab nur den Schaltplan der S hier, vermute aber, dass es bei der X gleich ist. Der Stecker der Linken Armatur ist ein 10p Stecker. Im Plan steht aber nicht, wo der sich befindet. An der Lichthupe sind die Kabel blau/weiss und blau. Beim "Überbrücken" sollte das Licht angehen. Vielleicht hilft das ja schon ein bisschen.
Gruß, Werner
