Kupplungeinstellung verstellt sich
    Moin Ihr Lieben,
    habe mit der SuFu mal wieder nichts gefunden. :x
    So mein Problemchen ist folgendes. :whistle:
    Stell mir mein originalen Kupplunghebel gerne so ein, das die Kupplung nach ca 1-2 cm kommt.
    Habe das bei allen meinen Mopeds so gemacht. So auch bei de X.
    Nach ca 50 mal Kuppeln ist das kommen der Kupplung auf die letzten 2 cm vom Hebelweg gewandert.
    Habe dann nochmal so eingestellt wie gewünscht und es ist wieder zum Ende des Hebelwegs gewandert.
    Was nun, bin ich zu doof? :shifty: Vielleicht kann mir das ja mal einer erklären.
    ratlose Grüße
    Roger
    Member of NOTHING
    Wo regelst du das denn? Unten? Oben? Ich würde die Grobeinstellung unten vornehmen mit den beiden Schrauben, oben nur zur Feinjustierung, grad soviel, damit der Hebel nicht scheppert/dröhnt.
    habe unten grob voreingestellt und dann oben fein.
    Hat aber nix gebracht.
    LG Roger
    Member of NOTHING
    Ist mir auch schon aufgefallen.
    Liegt am Kupplungszug.
    Der ist nicht grad der hochwertigste.
    Wackel mal etwas am Ende des Zuges (zum Hebel hin) und Du wirst sehen, das das Spiel schnell wieder etwas verstellt ist.
    Irgendwie sind die Endkappen des Zuges zu dünn im Durchmesser und ausserdem abgerundet sodass sie sich an der Aufnahme zum Hebel bewegen können.
    Dadurch ist die ganze Verbindung zum Hebel etwas, sagen wir mal labberig.
    Hallo zusammen
    Bei mir wird der Kupplungszug scheinbar auch immer länger, habe ihn schon 3 mal auf 1000km nachgestellt. :think:
    Ist jemanden der Zug schon gerissen???
    Ich musste nur nach ca. 200Km einmal nachstellen.
    Jetzt 1700Km aufm Tacho und die Einstellung stimmt immer noch. :dance:
    Meine NC hat jetzt ca. 8000 km auf der Uhr, das Kupplungsspiel hat sich nicht groß verstellt. Nach der 1000er Inspektion habe ich einmal das Spiel an der unteren Stellschraube reduziert, war mir zu viel Spiel, ich stelle es immer so ein, das der Handhebel gerade nicht klappert. Mann muss dann allerdings immer darauf achten, dass noch ein geringes Spiel vorhanden ist.
    Im übrigen ist es vollkommen egal ob man das Kupplungsspiel unten oder oben einstellt, der Gewindedurchmesser und die Steigung sind oben und unten identisch.
    Gestern habe ich festgestellt, dass am Zug unten Rost war, das wird sicher am Abrieb von der unteren Einstellschraube kommen, die ja nicht aus Edelstahl ist.
    Gruß aus Berlin Volker
    danke für Eure Antworten.
    Da werde ich an meiner Hübschen nochmals Hand anlegen. :D
    bikende Grüße,
    Roger
    Member of NOTHING
