Schuberth C3 undicht
    Es betrifft das Visier des Schuberth C3.
    Anja hat seit Herbst 2011 den C3.
    Sie war begeistert.
    Nachdem wir uns die NC´s im Frühjahr angeschafft hatten, gönnte ich mir
    dann auch den C3 von Schuberth.
    Im Dauerregen auf der Urlaubstour 2012 leckte es, oben wo das Visier
    an der Gummilippe anliegen soll, bei Anja´s Helm rein.
    Der Helm wurde im Herbst zu Schuberth geschickt.
    Es wurde alles gecheckt und die Dichtung erneuert.
    Nach den ersten Fahrten in diesem Frühjahr bei noch einstelligen Temperaturen
    stellte Anja fest das es wieder, oder immer noch, oben rein zieht wie Hechtsuppe.
    Wenn man das Sonnenvisier runter hat merkt man das gar nicht.
    Als ich dann so drüber nachdachte viel mir auf, das ich diesen Zug in der
    Augengegend auch spüre.
    Wir haben also die Helme noch mal genau unter die Lupe genommen und festgestellt,
    das das Visier nur in der Mitte richtig am Gummi anliegt. Seitlich kann man locker
    ein bis zwei Blatt Papier durchschieben.
    Letzte Woche ab zu Polo und zunächst nur Anja ihren C3 wieder zu Schuberth
    geschickt.
    Im Laden haben wir uns dann neue C3 und auch C3pro Helme angeschaut.
    Da ist es auch nicht wirklich besser.
    Bei Helmen anderer Hersteller (auch günstige) wird das Visier auf der vollen Breit richtig an die
    Gummilippe gedrückt.
    So soll es sein. Sonst braucht man keine Dichtung einbauen.
    In verschiedenen Foren wird die Undichtigkeit auch schon beklagt.
    Das alles habe ich auch an info@schuberth.de gemailt.
    Noch keine Antwort.
    Falls noch jemand das "nicht anliegen" des Visieres feststellt sollte
    er/sie das den Leuten von Schubert bitte mitteilen.
    Auch wenn´s nicht stört.
    Vieleicht lassen die sich mal was besseres einfallen als nur die Dichtung zu wechseln.
    Gruß von der Küste
    Bernd
    Homepage:
    Bei meinem ist das Visier auch "undicht" wenn man es mit einer Hand schließt. Das Problem des C3 ist das das Visier mit beiden Händen geschlossen werden will, vor die Nase am Kinnbügel muss gut hörbar ein"klacken". Dann ist das Visier auch dicht.
    Richtig! Ich bin da erst auch nicht drauf gekommen....aber es ist so....mit beiden Händen schließen. *klonk*
    Ich finde den Helm super...hatte noch keinen Helm, der im Winter so gut belüftet, dass nix beschlägt. (Pin Lock Visierträgt natürlich auch dazu bei)
    Aber früher war das unter 0°C immer echt ein Problem....jetzt mit dicker Sturmhaube im Winter...alles easy....
    Richtig zu gemacht haben wir die Helme schon.
    Wie machst du das wärend du fährst mit beiden Händen?
    Gruß von der Küste
    Bernd
    Homepage:
    Es geht auch ohne beide Hände vom Lenker zu nehmen, einfach Daumen und Zeigefinger spreizten und gleichzeitig rechts und links auf den Fingertab drücken bis es einrastet.
    Da ich viel in der Stadt fahre und an der Ampel das Visier häufig öffne, ist das freihändigfahren im dichten Verkehr nicht ganz unproblematisch. Ansonsten macht das kein Problem.
    Gruß aus Berlin Volker
    Danke...probier ich spasseshalber morgen früh mal aus.....meistens fahre ich ohne einrasten. Ich finde etwas mehr Luft im Helm ganz angenehm bei lockeren Überlandfahrten...
    Warum will mir hier jeder erzählen wie ich den Helm richtig schließen soll ????????
    Wir sind seit über 30 Jahren auf zwei Rädern mit Motorradhelmen unterwegs.
    Und wie man das Visier schließt ist mir auch beim C3 bwusst.
    Außerdem hat der nette Mitarbeiter bei POLO das Problem auch erkannt und sofort die erneute Reklamation
    bei Schuberth vorgeschlagen.
    Das Schließen geht natürlich mit einer Hand.
    Wäre ja auch schön blöd es so zu konstruieren das man dazu den Lenker loslassen muss.
    Also nochmal:
    1. Das Visier ist zu. Es rastet unten mittig ein.
    2. Das Visier ist noch das erste und hat die richtige Größe.
    3. An der oberen Gummilippe liegt das Visier nur in der Mitte an.
    Nach außen hin wird es immer winiger.
    Gruß von der Küste
    Bernd
    Homepage:
    Hallo Bernd,
    Ich bezweifle ja nicht dass Du das Visier richtig schliesst, bei meinem C3 konnte ich vor 1½ Jahren das Visier auch mit Druck auf einen Fingertab zum einrasten bringen, das klappt Heute aber nicht mehr, es ist Druck auf beiden Seiten erforderlich.
    Der Tip war eher für die Allgemeinheit gedacht, da ein eingerastetes Visier den Helm leiser macht.
    Ist schon OK Volker.
    Bei mir ging es eher am Anfang strammer zu als jetzt.
    Meistens habe ich mein Visier auch nicht ganz zu. Angelehnt reicht in der Regel.
    Nur wenns kalt ist mach ich mal ganz zu.
    Aber testet doch bitte mal mit einer Ecke vom Blatt Papier ob da nicht doch
    zwischen oberer Gummilippe und Visier noch Luft ist. Vor allem seitlich.
    Gruß von der Küste
    Bernd
    Homepage:
