Katalysator-Ausbau => mehr Lärm?
    Hallo!
    Kann es sein, das der Katalysator auch zur Geräuschreduzierung verwendet wird?
    Ich meine mal gelesen zu haben, das hier bereits der Kat ausgebaut wurde.... meine Frage:
    - WIE wurde das gemacht? Einfach aufgeflext, rausgeholt, wieder zugeschweißt?
    - Wenn ja, was passiert mit der Lambda-Sonde / läuft der Motor aufgrund des geänderten Staudrucks anders?
    - Oder "Kat-Ersatz-Rohr" samt Krümmer gewechselt?
    - Was & vor allem WIE wurde es lauter / änderte sich der Sound?
    - Und natürlich die IMMER wichtigste Frage: Bringt alleine der Ausbau des Kats Mehrleistung?
    Fragem über Fragen.... aber ich spiele mit dem Gedanken...... :shhh:
    -Loki-
    Hast Du mal die NC700 OHNE Auspuff gehört???
    Da klang meine alte NTV mit der originalen (zugegeben: uralten!!) Auspufftüte noch lauter & kerniger!
    Ich vermute, dass ein sehr großer Teil der Geräuschdämmung durch den Kat geschieht..... und wenn man eben diesen ausbauen / entnehmen könnte, würde sie sich auch schon mit der originalen Auspuffanlage viel besser anhören.....von einem ev. Leistungszuwachs mal ganz abgesehen => oder gibt es hier bereits Erfahrungen??
    :handgestures-thumbdown:
    :text-nocomment:
    Grundsätzlich "kostet" ein Kat immer Leistung , da er den Staudruck erhöht und dieser Wiederstand kostet durchaus auch "Musik".
    Ebenso entscheident ist aber auch die Form der Abgasanlage , umso geradliniger, umso weniger Verwirbellungen und somit Wiederstand.
    Die Linke zum Gruß, Alex
    Is jut Bulle :mrgreen:
    Sach zu unserem Sheriff ja nich Bulle.....du, du Ignorant, du! :mrgreen: :lol: ;)
    ok wie sag ich das ohne auf beide Füße zu treten?...
    du willst den KAT ausbauen weil dir der Sound zu mau ist ???
    den KAT ?????
    ehm........wie wärs mit nem anderen Endtopf ?
    und wenn mehr Leistung mit nem anderen Topf willst nimm den teuren Akra
    oder nehm Ixil oder GPR für geilen tiefen Sound...
    und wenn bissl mehr Bums willst nimm n anderes Kettenrad
    komische überlegung mitm KAT...
    :think:
    die Funktion is dir aber bekannt oder?
    -- Member of GDZR --
    ......... hast Du mal die NC OHNE Auspuff angemacht?
    Ist Dir da mal aufgefallen, was da an Musik NICHT rauskommt???? :shhh:
    Habe das mal beim Umbau meiner Anlage versucht.... und muss sagen: Die alte GPZ meines Nachbarn läuft mit Töpfen lauter als meine OHNE....von meiner NTV mal ganz zu schweigen!
    Und da man ja die Verbrennungsgeräusche des Motors schlecht über die Ventile oder den Kolben oder die Kolbenrückholfeder verringern kann.... und eben zwischen den Auslaßventilen & dem Endtopf nur der Kat sitzt..... wo wird die Maschine also leise "gemacht"??? :roll:
    Die ganzen Zubehöranlagen können ja den Sound nur "verändern", entscheidend ist doch, was aus dem Krümmer kommt...und da da nichts ist, wo soll's herkommen?
    War ja nur mal ein Gedanke, die Frage bleibt ja noch immer im Raum stehend, WIE ich denn den Kat ausbauen kann. Ich habe übrigens noch einen 2. Krümmer im Keller liegen....mit meinem originalen würde ich das auch nicht machen.... klar! ;)
    Ich dachte mir, es hätte bereits jemand den Kat ausgebaut und danach gemerkt: "Hey, die NC hört sich jetzt ja ganz anders an!!" :)
    Grüße....
    -Loki-
