Integra geht nach dem Start aus
    ich bin der Ralf und fahre seit einem Jahr eine Integra D Bj. 2015 (RC 70).
    Seit gestern geht der Roller nach dem Kaltstart immer sofort aus. Erst nach dem 3. oder 4. Mal starten wird die Drehzahl so hoch gehalten, dass der Motor an bleibt, ohne Gas zu geben . Bei warmem Motor gibt es dieses Problem nicht . Da startet die normal .
    Woran könnte das liegen und könnte das auch zu Problemen während der Fahrt führen ? Sollte ich direkt zur Werkstatt, oder meint ihr es hat noch 4 Wochen Zeit, bis ich zur Inspektion eh in die Werkstatt muss.
    Ich fahre mit dem Bike täglich zur Arbeit.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Wenn eh Inspektion ansteht, würde ich persönlich noch warten.
    Ich würde aber eine halbe!! Dose LiquiMoly Systemreiniger in den Tank schütten und damit mal Fahren.
    Ich hatte das mal an meinem 125er Honda Roller. Habe dann die Batterie für 20 Minuten abgeklemmt. Dann gestartet und den Roller 10 Minuten laufen lassen, damit sich die Drosselklappe neu anlernt. Danach lief er wieder.
    Danke euch ,
    heute früh war er beim ersten Start gleich da , lief aber ca. 30 Sekunden unruhig, ehe die Startautomatik die Drehzahl hoch genug bekam.
    Aber ausgegangen ist er heute nicht.
    Ich werde das mal weiter beobachten.
    Ich würde auf einen Temperatursensor tippen.
    Wenn die Einspritzanlage nicht weiß, dass der Motor kalt ist ...
