Hauptscheinwerfer LED-Birne nachrüsten
    Ich glaube wir reden hier wirklich aneinander vorbei.
    Bitte unterscheide zwischen LEUCHTMITTEL und SCHEINWERFER.
    Ersteres ist die Birne, das zweite ist die im Motorrad eingebaute
    Scheinwerfereinheit.
    Geh mal bitte an dein Zweirad, schau dir den Scheinwerfer von vorne
    an und du wirst eine Prüfnummer finden, die mit "E" beginnt.
    Diese Nachrüstung war auch im Crosstourer-Forum schon ein Thema
    und als ehemaliger Fahrer habe ich auch die Freigabe parat
    Der Scheinwerfer des Crosstourers hat also die Prüfnummer E4 16019.
    Und einzig diese Nummer gibt Aufschluß, ob die entsprechende Schein-
    werfereinheit für den Einbau eines LED-Leuchtmittels in Frage kommt.
    Schwarzwald-Elch
    Du hast Recht, der Unterschied ist mir geläufig. Osram erweitert die Liste der Kompatibilität stetig weiter,
    muss aber die Fahrzeuge einzeln prüfen. Sobald die Prüfung erfolgreich war, erscheint die
    Scheinwerfer-Genehmigungsnummer in der Kompatibilitätsliste.
    Dann darf das Leuchtmittel in den Scheinwerfer eingebaut werden.
    Es muss trotzdem die Allgemeine Betriebserlaubnis ausgedruckt und mitgeführt werden.
    Hier die OSRAM-Anleitung: NIGHT BREAKER LED | Automotive
    Siehe OSRAM-FAQ:
    Mein Fahrzeug ist nicht in der Liste enthalten. Wann werden weitere Fahrzeuge zugelassen?
    Die Zulassung der NIGHT BREAKER LED ist ein sehr komplexer Prozess, der für jedes Fahrzeug einzeln durchgeführt werden muss.
    Deshalb können wir leider keine Angaben machen, ob und wann ein bestimmtes Modell zugelassen wird.
    Es wird kontinuierlich an weiteren Zulassungen gearbeitet. Der aktuellen Stand findet sich hier.
    Ich hatte die LED-H7 ab 2021 im Roller. Ergebnis: Wesentlich bessere Ausleuchtung bei Einhaltung des originalen Lichtkegels.
    Mein Roller war nicht in der Liste, ich hatte aber im Scheinwerfer nach hinten genügend Platz für den Kühlkörper
    und den Anschlussblock. Wenn das Fahrzeug also noch nicht getestet und freigegeben ist, muss man halt
    selber probieren. Falls das bei einer Kontrolle bemängelt wird, wird es ggf. ein paar Euro kosten.
    Zitat: "Wenn beides nicht, dann bleibt dir der Austausch des Scheinwerfers gegen eine LED-Variante mit
    E-Nummer, wie Schwarzwald-Elch schreibt."
    Damit meinte ich, dass - wenn weder das Fahrzeug bereits freigegeben ist noch der Selbstversuch klappt -
    man schlussendlich den kompletten Scheinwerfer gegen ein LED-Modell austauschen könnte. Man sollte dann
    aber kein China-Billig Teil nehmen, sondern auf eine vorhandene E-Nummer (auf dem neuen Komplettscheinwerfer)
    achten.
    3 Mal editiert, zuletzt von Ronny.Ste ()
