2 Schrauben verloren an NC750SD-2016/RC88 am Scheinwerfer-Halter
    zur Info an alle RC88-Fahrer:
    Mein Scheinwerfer vibrierte und war in Fahrtrichtung etwas beweglich.
    Die Ursache war dass gleich beide Schrauben an der Unterseite der oberen Gabelbrücke fehlten, welche das Scheinwerfer-Träger-Halteblech befestigen.
    Habe es mit neuen M6_10..15er Schrauben mit Sprengringen wieder befestigt.
    Auf der rechten Seite wird damit auch ein Kabel-/Leitungshalter-Blech mit befestigt.
    Könnte also auch den Lenkeinschlag beeinträchtigen - hat es bei mir aber nicht.
    Bitte jeweils mal prüfen und bei Bedarf anziehen/korrigieren ..
    Armin
    MD38+44 RC88dct 1050@ Tuareg660 (ex: xj600s, txt125pro)
    nimra
    Hallo Armin, deine Beobachtung kann ich bestätigen.
    Auch mein Trägerrahmen war durch ein Missgeschick leicht verzogen. Beim Lösen mußte ich
    feststellen das die Schrauben zwar nicht fehlten aber lose waren. Ich habe sie mit
    "Loctite mittelfest" wieder eingesetzt und mit dem passenden Drehmoment (steht im WHB)
    wieder angezogen.
    Kann durchaus sein das auch andere noch das Problem haben ohne es zu wissen.
    Deshalb einfach mal nachschauen.
    Gruß, Thomas :boywink:
