Manuelles schalten nicht möglich
    Guten Tag,
    bin neu hier!
    Bin 79 Jahre bin in der Nähe von Stuttgart Zuhause,und fahre seit meinem 16. Lebensjahr Zweirad.
    Aus gesundheitlichen Gründen bin ich 2021 von BMW auf die NC 750x DCT umgestiegen.( RC 90 BJ. 2019 )
    Bis jetzt ca. 20000 km ohne Probleme gefahren. ( Total 25000 km )
    Nach der Winterpause mach das DCT Probleme,es lässt sich nicht mehr manuell schalten.
    Neues 30 er Öl hat die Maschinen vor der Winterpause bekommen.
    Für Tipps im voraus besten Dank
    trial46
    Wenn das DCT im Automatikmodus noch schaltet bedeutet das, dass die Elektronik
    die Kupplungsventile und den Schaltactuator (Schaltmotor) etc. noch ansteuert.
    Allerdings scheinen die Schaltimpulse der beiden Wippen nicht mehr verarbeitet
    zu werden. Das beide Schaltwippen gleichzeitig versagen ist sehr unwahrscheinlich.
    Ist die NC vorm Winter gewaschen worden, also irgendwo Wasser eingedrungen?
    Ist zwar sehr unwahrscheinlich das die Wippenkontakte dadurch korrodiert sind
    aber man weiß ja nie.
    Wurde ein Kabel eingeklemmt oder irgendetwas geändert so das das Kabel unter
    starker Spannung steht, also zu stramm ist und dadurch beschädigt oder rausgerissen
    wurde? Gibt es Scheuerstellen? Versteckte Kabelbrüche hat es an der NC schon vereinzelt
    gegeben, aber bei erst 25tKm?
    Eventuell hilft auch ein Reset der Elektronik. (Hier im Forum einmal nach suchen)
    Auch eine zu alte Batterie bei der die Spannung stärker einbricht kann eventuell ein
    Verursacher sein. Aber wenn sie normal fährt eher unwahrscheinlich, der Generator
    müßte während der Fahrt genügend Strom liefern.
    Spontan fällt mir dazu gerade nichts ein, aber vielleicht kennt jemand anderes das Problem
    und kann dir weiterhelfen.
    Gruß, Thomas :boywink:
    trial46 Hallo Könntest Du Deine Aussage etwas präzisieren?
    Bedeutet das, dass es grundsätzlich noch von allein schaltet?
    Kannst Du es lediglich per Wippen im automatischen Modus nicht dazu bewegen die Gänge zu wechseln?
    Oder lässt sich nicht mehr zwischen Automatischem und Manuellem Modus wechseln? (Taste A/M)
    Und die letzte Option, ist der optionale Fußschalthebel montiert?
    Vielleicht kannst Du das ja noch genauer beschreiben, was exakt nicht mehr funktioniert.
    Danke für die Antwort!
    Beide manuellen Schalteinheiten links bzw rechts am Lenker versagen den Dienst.
    Keine Fußschaltung!
    Automatik funktioniert!
    Einmal editiert, zuletzt von trial46 ()
    NACHTRAG: BEI DER MASCHINE WURDE AUCH DER LUFTFILTER ERNEUERT,KANN ES SEIN DASS BEI DER ENDMONTAGE EINE STECKVERBINDUNG NICHT ZUSAMMENGEFÜGT WURDE?
    VIELEN Dank
    Ja, das kann sein.
    trial46
    das könnte schon ein sachdienlicher Hinweis sein.
    Ist wie bei einer polizeilichen Befragung:
    "Erzählen sie einmal von Anfang an, wobei jede auch noch so kleine Nebensächlichkeit
    für uns von Bedeutung sein kann und diese zur Aufklärung des "Falls" beitragen könnte".
    Wenn der Fehler gefunden wird berichte doch einmal kurz, würde mich und eventuell
    auch andere interessieren.
    Der Fehler ist gefunden und behoben!
    URSACHE: Kabel-Bruch der manuellen Schalteinheit auf der linken Seite.
    Der Bruch war ca. auf Mitte des Lenkkopf.
    Kabel zu stramm verlegt.
    Schönen Sonntag
    trial46
    Ja schau mal einer guck, da habe ich mit meiner Fernanalyse bzw. Ursachenforschung
    ja richtig gelegen.
    Wie ich in #2 schon schrieb:
    "Wurde ein Kabel eingeklemmt oder irgendetwas geändert so das das Kabel unter
    gegeben, aber bei erst 25tKm?"
    Prima, dann ist ja alles in Butter. :handgestures-thumbupright:
