XADV 750 Bremse zieht nicht ganz zurück
    Hi, ich hab folgendes Problem meine Reifen habe ich gewechselt. Als die Maschine auf dem Hauptständer stand und alle Räder wieder dran war, lief mein Rad hinten schwergängig.
    Ich habe alles noch mal kontrolliert. Alle Schrauben alles ist fest. Wenn ich den Bremshebel für hinten betätige, habe ich von vorne so ein komisches pfeifen. Ich dachte schon, ich hatte Luft im System. Ich habe Bremsflüssigkeit komplett gewechselt, um die Luft auszuschließen wenn die Maschine dann ein paar Minuten steht, kann ich den Bremshebel komplett durchdrücken. Woran kann das liegen?
    Einmal editiert, zuletzt von timhase2004 ()
    Kann es sein, dass der Hauptbremszylinder Defekt ist Weil wenn Ich fahre Krieg ich nicht mal eine Vollbremsung hinten hin? Der Druck geht am Brandsäbel komplett flöten. Den Bremssattel hinten habe ich kontrolliert, alles gefettet der Kolben fährt auch ganz normal raus. Sieht alles gut aus, keine Undichtigkeiten.
    Luft im System. Wenn keine Undichtigkeit bestehen, wie Du schreibst, ist das der einzige Grund.
    Bedenke bitte, dass es ja auch das ABS gibt und dafür spezielle Entlüftungsvorrichtungen notwendig sein können.
    Ich würde das an Deiner Stelle von einer Fachwerkstatt prüfen und fixen lassen.
    @timhase2004
    Bei dem was du beschreibst und da keine Bremsflüssigkeit austritt wird wohl doch noch irgendwo
    Luft im System sein, denn nur die Luft kann man komprimieren. Das Pfeifen welches du beschreibst
    läßt mich vermuten das die Luft im ABS-Block sitzt. Den zu entlüften ist nicht ganz einfach.
    Hast du beim entlüften mit Unterdruck gearbeitet oder nur durch pumpen entlüftet?
    Gruß, Thomas :boywink:
    Ich habe wie üblich immer den Bremshebel benutzt und gepumpt. Aber das, was du meinst, das leuchtet mir ein und wie geht das genau?
    @timhase2004
    Da erwischt du mich auf dem linken Fuss, das habe ich das letzte Mal vor Jahren am Kfz gemacht.
    Unterlagen dazu liegen beim Bekannten.
    Da mußt du einmal googeln. Ich möchte dir aus dem Kopf heraus nichts falsches sagen, bei Bremsen
    hört der Spaß auf, da kann eine falsche Vorgehensweise ins Auge gehen.
    Für das Entlüften des Systems und des ABS-Blocks mit Unterdruck gibt es eine bestimmte Vorgehens-
    weise!
    Ich denke aber, das wird Der ABS Blog sein ! Das kann man anscheinend beheben, indem man. Das ABS auslösen tut . Dafür muss man dann Ein Weg haben, der ein bisschen rutschiger ist. Ne Wiese etc. Oder man lässt das per OBD machen. Das konnte ich per Google herausfinden. Aber vielen Dank für diesen guten Tipp.
    Gruß Tim
