Anbau Verlängerung Radabdeckung vorn NC 750 X Bj. 2022
    Hallo an alle NC 750 Freunde,
    Ich habe eine Frage und hoffe, dass mir geholfen wird. Ich möchte eine Verlängerung an die Radabdeckung vorn montieren, damit der Motor und Kühler geschützt wird. Diese Kunststoffverlängerung würde ich ungern anschrauben sondern lieber mit einem 2 Komponentenkleber befestigen. Wie bekomme ich die Radabdeckung entfernt, wenn ich alle Befestigungsschrauben gelöst habe. Kann man die Abdeckung nach oben rausziehen oder muss das Vorderrad ausgebaut werden?
    Danke vorab für einen Tipp.
    Allen eine gute Saison 2025.
    Ralf
    Ich habe eine solche Kotflügelverlängerung bereits 3x verbaut und jedes mal „Pattex Kleben statt Bohren“ genutzt. Dazu musste ich den Kotflügel nie abmontieren. Das Zeug klebt mach 30 Sekunden festhalten bereits ausreichend stark. Dann einfach 24h durchtrocknen lassen.
    Hält, soweit ich das sehe, heute noch an meiner ehemaligen 750X seit 2017.
    Ich hoffe, das hilft Dir auch etwas weiter, auch wenn ich Deine eigentliche Frage nicht direkt beantwortet habe.
    Genau so mache Ichlaut auch immer.
    Gruß aus Bremen
    Hartmut
    Vielen Dank für Eure Nachrichten.
    Dann versuche ich es auf die einfache Art, ohne Abbau.
    Danke Michael für die Info, das es ohne Ausbau des Vorderrad auch abzubauen ist.
    Gruß Ralf
    Ich hab den Kotflügel zum Kleben nach oben rausgezogen, gar kein Problem. Dann lässt sich das gut mit zwei Komponenten Kleber kleben. Du solltest nur auf zwei Dinge achten: pass auf, dass die Klammer von der Bremsleitung (die ist ja dann lose) nicht den Kotflügel verkratzt und dass du nicht die Gummiunterlegscheiben verlierst.
    welche "Sorte" Pattex kleben statt bohren hast Du benutzt? Es gibt gefühlt 10 verschiedene Versionen plus Klebeband.
    PATTEX Montagekleber Kleben statt Bohren Wasserresistent
    PATTEX Montagekleber Kleben statt Bohren Wasserresistent: für wasserresistente Verklebungen im Innen- und Außenbereich.
    www.pattex.de
