Honda NX 500 - Nebelscheinwerfer
    ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich bei euch an der richtigen Stelle bin – bitte also nicht böse sein, falls nicht. 😊
    Letztes Jahr habe ich mir eine NX500 gekauft und möchte nun die Lumitecs S22X Zusatzscheinwerfer montieren. Allerdings bin ich unsicher, wo ich das Plus-Kabel des Schalters am besten anschließen sollte. Habt ihr dazu vielleicht eine Idee?
    Ich habe überlegt, ob ich das Plus-Kabel meines USB-Steckers nutzen und es mit dem Kabel des Schalters der Scheinwerfer verbinden könnte.
    Falls ihr andere Vorschläge oder bessere Ideen habt, wäre ich euch für ein paar Tipps sehr dankbar!
    Vielen Dank vorab!
    Als was sind die geprüft?
    Wenn keiner die neue NX kennt fange ich mal mit dem Vermuten an:
    Auch die NX wird, wie die NCs, einen sogenannten Optionsstecker haben, an den optionales Originalzubehör, wie z.B. Heizgriffe oder Nebelscheinwerfer, angeschlossen werden kann.
    Du brauchst auf jeden Fall ein Zündungsplus damit die Scheinwerfer siche ausgeschaltet sind wenn die Zündung aus ist. Am Optionsstecker wirst du da ganz sicher fündig, aber wo der bei der NX sitzt ...
    Such doch mal nach Anleitungen für den Anbau von Originalzubehör, die findet man größtenteils als Download.
    Ohne Dir nahe treten zu wollen und ich möchte auch nicht, dass das als Belehrend wahrgenommen wird:
    Meiner Meinung nach solltest Du den Einbau von jemandem ausführen lassen, der sich damit auskennt.
    An erster Stelle bei einem Motorrad, dass noch in der Garantie steht, sehe ich die Honda Werkstatt.
    So erhältst Du Deine Garantie und kannst sicher sein, dass alles so angeschlossen wird, wie es sollte.
    Wenn ich lese „an das Pluskabel des USB“ stellt sich die Frage: für welche Stromstärke ist es ausgelegt? Überschreiten die Lampen das möglicherweise… mit Glück fliegt eine Sicherung, mit Pech zerschmorst Du Dir den Kabelbaum.
    Das ist ein Grund, warum ich alles Elektrische beim Freundlichen machen lasse, obwohl ich Elektrik mal gelernt habe und mich allgemein auch nicht zu doof anstelle.
    Die Gefahr, sich was aus Unkenntnis zu himmeln ist einfach zu groß. Die möglichen Reparaturkosten sind dann um so höher und ärgerlicher, als die 100€ Arbeitslohn, um es einbauen zu lassen.
    Einmal editiert, zuletzt von Lord_Buster ()
    Da gab es mal einen Link zu, wie es aussieht funktioniert der aber nicht mehr....
    Ich hab da mal was gefunden für die Original Nebler.
    Aber die Anschlüße sollten ja auch für Zubehör funktionieren.
    Ist allerdings für die CB500X ab 22, sollte aber bei der NX gleich sein.
    Viel Spaß, da muß ja das halbe Mopped zerpflückt werden.....
    https://2rom-prd-data.hondamotopub.com/accessory/ACCESSORY-DE/CB500X%EF%BC%8FXA/2022/5/20220718112840_6023.pdf
    Einmal editiert, zuletzt von VT_Michel ()
    Der Kabelbaum der Lumitecs ist nicht Zündungsplusgesteuert, sprich der Arbeitsstrom geht direkt durch den Ein/Aus-Schalter in die NSW.
    Also keineswegs an einen USB Stecker ranbasteln !!!!
    Ich habe den originalen Lumitecs Kabelbaum umgebastelt und via Relais mit Zündungsplus gesteuert und ein/aus geschaltet, diesen kann man bedenkenlos am USB abgreifen, da das Relais keine 100 mA benötigt. Funktioniert bei mir bestens.
    LG André
    Ride safe, ride smart!
