Kühlwasser kontrolliern
    Also ich finde, man kAnn so schlecht sehen, wie viel kühlwasser im behälter ist. Gibt es einen Trick? Womit fülle ich das auf? Einfach aufschrauben und nachfüllen? Danke
    • Hilfreichste Antwort
    #2
    Ich knie mich auf der rechten Seite neben die Maschine und halte eine Taschenlampe hinter den Ausgleichsbehälter. Dann kann ich sehen wie hoch der Kühlmittelstand ist.
    Nachfüllen am besten mit dem Kühlmittel das drin ist weil nicht gemischt werden soll. Wenn es nur eine geringe Menge ist kann man auch nur destilliertes Wasser nehmen. Einfach den Verschluss des Ausgleichsbehälters abschrauben und nachfüllen, das mischt sich mit dem restlichen Kühlmittel von alleine.
  • Kantapper
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
    Deckel abschrauben und mit der Taschenlampe reinleuchten. Der Kontrast zum Kühlwasserstand ist sehr gut von der Seite zu erkennen.
    Gruß Oscar
    Das Schönste an einer Geraden ist die Kurve danach
    Hab das bei meiner 2019er (RC90) noch nie kontrolliert, genau so wenig wie den Ölstand,.... beim jährlichen Service hat auch noch nie was gefehlt,....
