#12 Es kommt auch auf die Stellung des Beckens an, also wie es gekippt ist. Man muss sich als Sattler auch etwas Zeit nehmen bei einem Beratungsgespräch und natürlich auch die richtigen Fargen stellen wenn es zu einer erfolgreichen Modifikation der Sitzbank kommen soll, nur so kann man das Maximum heraus holen.
#13 Danke Andrea,
da hast du mich an etwas erinnert.
Ich möchte noch die Raiser verbauen. Dies macht nur Sinn, wenn ich das v o r h e r mache, sonst fange ich wieder von vorne an.
Ich habe mir die Sitzbank heute etwas genauer angesehen und die noch nicht verbauten Raiser simuliert. Selbst da ist schon spürbar das die Sitzknochen anders belastet werden. Selbst beim 5 Minütigen Sitzen merkte ich schon das die Sitzknochen anfangen zu drücken.
Die nach vorne abfallende Sitzfläche trägt auch noch ihren Teil dazu bei.
Plan: Raiser verbauen und mit den 3 unterschiedlichen Schaumstoffen Probefahrten machen. Eventuell mit Kombinationen der unterschiedlichen Härten. Die Schräge nach vorne muß ich auch noch irgendwie etwas ausgleichen.
@NCX
Um wieviel Zentimeter wurde deine Sitzbank vorne an der Tankattrappe in etwa aufgefüttert?
Den Keil werde ich mir auch überlegen. In einer kleinen Mulde sitze ich glaube ich auch besser als auf einer geraden Sitzbank. Das muß ich ausprobieren.
Ich versuche erst einmal günstig, aber aus optischen Gründen ohne Luftkissen oder Schaffell.
Mein Sattler würde etwa 120,-€ aufrufen für Schaumstoff und Arbeit ohne neuen Bezug. Das ist nur eine sehr grobe Einschätzung, da ja noch nicht klar ist wie groß der Arbeitsumfang wir.
Jürgen
#14 UPDATE 6.5.24
die Riser sind verbaut. 25mm höher, 15mm näher zu mir. Eine kurze Probefahrt (100KM) hat auf jeden fall eine Besserung gezeigt. Ich habe das bewußt erst mal ohne zusätzlichen weich/harten Schaumstoff ausprobiert.
Der nächste Schritt ist mit verschiedenen Schaumstoffen zu fahren.
Ich werde weiter berichten.
Jürgen
#16 ich hab die Riser auch, einzige Veränderung die nötig war, die Bremsleitung aus der ersten Schelle zu ziehen, weil sonst zu straff.
Und für den verlängerten Rücken habe ich:
Fahrersitz:
Sozia:
Die Frau ist begeistert, von dem Soziakissen, ich hab meins noch nicht getestet, zum Pendeln reicht mir die "straffe" Sitzbank.
Das erste aber mit Bezug nutzen, ohne sieht mistig aus, und mit ist die Halterung auch cleverer.
Und vorher gut Spülen, das Trennpulver der Silikonform ist noch drin, das sieht dann aus wie Bauarbeiter-Schweißränder
Aber nach einmal Spülen ist das weg. Können auch drauf bleiben, regen fließt durch, und bleibt nicht drin. -
#19 Hallo Ro Jo,
Wie @Bearliner bereits geschrieben hat musste nichts verlängert oder ausgetauscht werden. Lediglich die Bremsleitung musste etwas nach oben geschoben werden. Bei mir waren teilweise die Kabel, Schläuche mit Kabelbinder gesichert. War aber kein Problem.
Ich fahre eine RC90.
Jürgen
#20 Im Alter von ca. 27 Jahren ging meine längste Tour ca. 13 Stunden auf meiner Yamaha SR 500 mit Originalsitzbank, Sozia und vollem Campinggepäck. Die letzten Kurven konnte ich nur noch eckig fahren
Popo am Arsch, Knieschmerzen ohne Ende usw.Im strömenden Regen ca. 22.00 Uhr auf dem Campingplatz angekommen. Gepäck abgeladen, Zelt aufgebaut. Die Rettung: eine Dose Ravioli auf dem Gaskocher. Ab in die Schlafsäcke und toll geschlafen. Am nächsten Morgen war wieder alles in Ordnung.
Heute mit mehr als doppeltem Alter merke ich meinen Hintern selbst auf der NC bereits nach ca. 150 km.
Mal sehen: evtl. werde ich meine Original-NC-Sitzbank im Herbst bei topsellerie.com aufpolstern lassen.
Michael
