Inspektion
    Hallo Zusammen,
    muss bei einer Inspektion, kleine mit nur Ölwechsel oder große mit Ventile einstellen der Sturtzbügel abgebaut werden o kann der bei allen Wartungsarbeiten dran bleiben ?
    LG Olli
    Hallo!!
    Solange die Verkleidungsteile darunter nicht abgebaut werden müssen um Bauteile darunter zu erreichen - nein. Im Endeffekt sind da ja nur 3 Schrauben pro Bügel zu lösen - also nicht der Mega-Aufwand.
    LG aus Wien
    Georg
    Beim Ölwechsel muß man vorne ran, wo der Ölfilter ist und unten.
    Ventile ebenfalls vorne.
    Wenn da kein Rohr oder ähnliches ist, kann der Bügel dran bleiben...
    Checke aber ab, was die Werkstatt haben möchte.
    Die Kosten können unverschämt hoch ausfallen...
