    Hallo zusammen bin neu hier und habe ein Problem mit meiner integra vielleicht kann jemand helfen wäre sehr dankbar!
    Und zwar wenn ich fahre geht der Tacho Display aus und Abs blinkt! Dann Mal an Mal aus im Leerlauf geht das Display! An was kann es liegen? Laderegler? Batterie ist ganz neu und original !
    Hallo und willkommen,
    ich vermute einen Wackelkontakt. Wenn noch Garantie ist, am besten in die Honda Werkstatt und auf Garantie reparieren lassen.
    Danke vorab Mal! Batterie Pole klemmen sind fest! Nächste Honda Händler ist 60 km entfernt weiß nicht ob ich soweit komme wahrscheinlich eher mit Hänger 😬😬
    Moin
    Du solltest in die Werkstatt, alles andere ist Kaffeesatzleserei.
    Viel Erfolg.
    Servus aus Tirol! Hinten am Kombiinstrument befindet sich ein 16poliger Stecker. Ich würde den Stecker überprüfen ob er fest sitzt oder die Kontakte oxydiert sind. Dazu einfach den Scheinwerfer ausbauen dann kommt man leicht dazu .LG.Peter
