es gibt ja eine Vielzahl an Umbaukits für ein kurzes Heck. Sieht sicher toll aus, auch wenn einem dann vermutlich das Wasser am Rücken hoch spritzt.
Was mich aber interessiert:
Wie verhält sich die Rennleitung? Denn da stimmt ja bei keinem mehr dieser vorgeschrieben Abstand und Winkel von der Radachse zur Unterseite Kennzeichen / Abdekcung?
Hat da schon einer Erfahrungen?
Würde diese Abdeckung, die an der Achse befestigt wird, das ganze wieder regelkonforme machen?
Gekürztes Heck (Umbau) - Erfahrung mit Polizeikontrolle?
- Zubehör
- midrosoft
#2 Hallo,
soweit mir bekannt ist, muss nur vorne ein Kotflügel vorhanden sein.
Hinten muss keiner sein, habe mir selbst einen gebastelt und bin damit durch die HU gekommen.
Im Zweifelsfall mal beim Händler deiner Wahl vorbeischauen, wenn der Mann vom TÜV,DEKRA oder GTÜ zugegen ist.
Denke das dir diese Herren eine hoffentlich erschöpfende Auskunft geben können. Dann bist du auf der sicheren Seite!
Hier noch ein Auszug eines DEKRA-Flyer's den Radschutz betreffend:> Radabdeckungs-Funktion ist grundsätzlich notwendig
> kann von verschiedenen Bauteilen gegeben sein
> nach EG keine konkreten Anbaumaße vorgeschriebenHoffe das bringt dich etwas weiter.....
#4 Bei Louis.de ist bei den technischen Tips folgendes hinterlegt:
§§ 30, 36a StVZO
Radabdeckung ja oder nein?für Motorräder besteht national eine Vorschrift zur Radabdeckung (150 mm über Achsmitte – Lauffläche komplett. abgedeckt).
für Motorräder mit EG-Zulassung ist keine bestimmte Radabdeckung vorgeschrieben.
eine übertriebene Radabdeckungsdemontage sollte dennoch vermieden werden. Ergibt sich aus der Veränderung eine Verkehrsgefährdung, kann die Radabdeckung möglicherweise gefordert werden.
siehe auch z.B. Anbauvorschrift „Rückstrahler“ oder „Schlussleuchten“.Blöde Frage:
Sind unsere X-ADV denn mit EG-Zulassung? Unsere Sherriffs kommen nämlich immer mit diesen 150 mm dsher. -
#5 Alles anzeigenBlöde Frage:
Ja! Schon lange! Ist seit Ende der 90er allgemein üblich.
https://de.wikipedia.org/wiki/COC_(Zulassung)#KraftfahrzeugeAlles anzeigenUnsere Sherriffs kommen nämlich immer mit diesen 150 mm dsher.
Dann haben die keine Ahnung und sollen einen Kollegen hizuziehen, der welche hat.
Aber sag denen das nicht so direkt!
SirWill
Hat das Label Zubehör hinzugefügt. -
SirWill
Hat das Thema aus dem Forum Honda X-ADV / City Adventure Zubehör nach Honda X-ADV / City Adventure verschoben.
