Q Bag Hecktasche 05 für Soziussitz
    Gurte abgeschnitten und mit O-Ringen vernäht, hintere Soziussitzbefestigung mit zwei weiteren Muttern versehen. Hält ohne zu verrutschen und stört nicht beim Tanken. In 10sec. angebaut/abgenommen.Volumen reicht locker für eine WE-Tour.
    Hallo Gewolf, die Metallverschlüsse haben sie abgetrennt und stattdessen O Ringe aus Gummi vernäht ? Welche Größe hatten die O Ringe ?
    Habe bei mir für hinten fast keine Gewindegänge übrig, um eine zweite Mutter zu montieren. Sie haben bestimmt halbe Muttern genommen? Die zusätzliche Beilagscheibe ist dazu da, dass der O Ring nicht herunter rutscht.
    Danke schon mal für paar Infos
    Grüße Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von JB-ILL ()
