Die Kette müsste eigentlich genau in der Mitte der Öffnung Laufen.
Eventuell das hintere Distanz Stück innerhalb des Gehäuse nicht ganz so ran drehen?
Du weist...diese 2 dicken Metal bolzen? (Abstandhalter )
Optisch müssen wir da nicht diskutieren
sieht aus wie Original, Material passt, Farbe auch !
Seitlich müsste sie vorne wie hinten zur Schwinge bündig sein..dazwischen einige mm Luft, nicht aufliegend ![]()
Hast du seitlich hinter den Schrauben die unterleg Scheiben vergessen?
Dann kommt sie ja etwas rüber....
