Beiträge von Werner
    Hallo Leute,
    ich glaube, wir brauchen uns keine Sorgen um unseren BigBor Claus zu machen, der ist noch in einigen anderen Foren unterwegs und versucht, sein Zeug's an den Mann zubringen:
    http://cb1000r-freunde.de/forum/showthread.php?8556-Anderer-Auspuff-Mapping-anpassen-Steuerung-ändern-Powercommander
    oder hier:
    http://hornet-home.de/forum/viewforum.php?f=52
    Was mich etwas wundert, ist dass unser Bogman bei den cb1000r-freunden als Administrator mit über 2000 Beiträgen auftritt.
    Überraschungen gibt's halt immer :shifty: .
    Gute Fahrt und bis denne....
    Werner
    Da die Verkaufszahlen sehr gut sind, ich glaube gelesen zu haben, dass beide NC Modelle im Juni und/oder Juli in den Top Ten waren, ist es auch normal, dass einige Leute ihre Maschine wieder verkaufen. Also nichts Tragisches.
    Allerdings halte ich es für legitim, wenn schon jemand das Forum nutzt, um seine Maschine an den Mann zu bringen, mal zu fragen, wo die Beweggründe dafür sind.
    Ist doch nicht so schlimm, wenn man das Geld braucht (der Nachbar wird ja nicht im Forum mit lesen :pray: ), oder man mit der Leistung der Maschine nicht zufrieden ist. Bei Letzterem wäre dann Interessant, in welche Richtung sich die Leute dann bewegen. Erinnere mich an CrazyMace (hoffentlich richtig), der sich dann eine Harley gekauft hat.
    Bis denne, W.
    Hallo bogman,
    da gebe ich Dir in allen Punkten Recht. Allerdings wusste ich vorher, worauf ich mich einlasse. Ich brauch die NC auch nur für die Fahrt zur Arbeit als günstige Alternative zum Auto.
    Was Flow sicher meint, ist der eigentlich hohe Wertverlust, den man in der Regel bei neuen Fahrzeugen hat. Nun könnte man Glück haben, bei den Wartezeiten, dass man seine NC700 noch gut los wird. Aber die Saison ist bald zu Ende und einige werden lieber im Frühjahr eine Neue kaufen. Interessant wird dann die Entwicklung der Preise für gebrauchte NC’s werden.
    Gute Fahrt und Gruß,
    Werner
    Hallo Tilo,
    Harry hat jetzt schon Alles richtig erklärt.
    Es gibt keinen Fehler 85, sondern nur 86.
    Dieser besagt:
    -Kommunikation mit Kombiinstrument gestört.
    -Unterbrechung im TXD/RXD Kabel
    -Kombiinstrument defekt
    Diese Dinge müssen geprüft/getauscht werden.
    Gruß aus Berlin, Werner
    Hallo Tilo,
    eine gewisse Hilflosigkeit der Werkstatt kann ich zwar verstehen, weil solche sporadischen Fehler immer ein Problem sind, allerdings hätten sie sich schon etwas mehr Mühe geben können. An einer Reparatur auf Garantie verdienen sie ja noch. Da die Maschinen noch relativ neu sind, fehlt einigen Werkstätten vielleicht noch die Erfahrung damit (Vermutung!?).
    Die Fehlerbeschreibung finde ich etwas aus der Luft gegriffen, hört sich nach klug reden aber keine Ahnung haben an, um den Kunden erst mal zu beruhigen. Nachdem, was ich bisher im Werkstatthandbuch gelesen habe, ist jedes Blinkmuster (Fehlercode) eindeutig einem bestimmten Bauteil (Sensor, Einspritzventil, Lambda-Sonde etc.) zu zuordnen. Kommt ein Fehler von der Einspritzung, dann macht die Steuereinheit zu und der Motor läuft nicht mehr (laut WHB). Deshalb könnte das bei Dir eigentlich nicht sein. Bei allen anderen Sensoren läuft die Maschine trotzdem weiter. Da Du mit der Lambdasonde schon mal Erfolg hattest, vermute ich den Fehler hier. Kann ein Kontaktproblem in oder an der Sonde sein, oder am entsprechenden Kabelbaum.
    Leider kann ich erst wieder am Abend ins WHB gucken, wegen dem Fehlercode. Aber die Werkstatt müsste das eigentlich auch können. Ob der Fehler nun sporadisch oder dauernd auftritt, es müsste das entsprechende Teil getauscht werden, da der Fehler ja angezeigt wird.
    Ansonsten hat Flow natürlich Recht, kann eigentlich nicht sein!
    Gruß, Werner
    Wenn der Konverter drin ist, könnte man das direkt an die Batterie an schliessen. Garmin wird Dir vermutlich den gleichen Hinweis geben. Allerdings müsste eine Sicherung dazwischen. Ob die Angabe "Fuse Type" ein Hinweis auf die zu verwendende Sicherung ist, oder ob die schon integriert ist, weiß ich nicht. Die Polung beachten sollte natürlich klar sein.
    Allerdings kann man nicht die blanken Kabel an der Batterie mit an klemmen, man benötigt entsprechende Verbindungsteile (Lötösen u. dgl.). So ist auch vermutlich Uwe's Rat gemeint, dem ich in gewisser Weise Recht gebe. Man kann schon einiges falsch machen.
    Die Lösung mit dem Batterie an klemmen ist außerdem nicht so optimal, weil der USB Konverter auch im Leerlauf (also ohne Navi) ein bisschen Strom zieht. Deshalb hier die Lösungen mit dem Lampe anklemmen und Option Stecker und so weiter.
    Ob Du Dir das zutraust, musst Du selber wissen!
    Ich wünsche Dir noch einen schönen Urlaub und gute Fahrt!
    Werner
    Hallo Tüte,
    der Uwe hat Recht, die Heizgriffe würde ich auch nicht an den Scheinwerfer klemmen. Das Navi braucht ja nur ein bischen Strom (fast Nix), aber die Heizgriffe ziehen ordentlich Saft. Deshalb sollten die schon ihren eigenen Stromkreis (Sicherung) haben.
    Gruß, Werner
    Moin Supersport,
    MiniUSB mit blanken Enden hört sich so an, als ob der Konverter für die Umsetzung von 12Volt Bordnetz auf 5Volt USB da noch nicht drin ist. Wenn Du das an die Batterie klemmst, zerschießt Du Dir das Navi.
    Wenn Du nur das Navi anschließen willst, ist der Option Stecker schon OK. Ich würde Dir diese USB Buchse empfehlen:
    http://www.ebay.de/itm/USB-12V…teile&hash=item3a6e1fef1e
    Wenn Du die Steckdose in der Nähe des Option Stecker in der Gepäckbox anbringst, brauchst Du auch nicht viel verkabeln. Allerdings muss ein Loch in die Box :shifty: .
    Viel Spass beim Basteln,
    Werner
    Also, dass Du erst den Vertrag unterschreibst, und Dir dann der Preis gesagt wird, ist absoluter Blödsinn. Das gibt es Nirgendwo. Frage bei einem anderen HH nach und sage ihm, dass Du eine Hornet oder so ähnlich kaufen willst. Dann wirst Du sehen, wie schnell der über den Führerscheinzuschuss Bescheid weiss.
    Sind keine bösen Buben, aber Händler, die Geld verdienen wollen.
    Ich pauschalisiere nicht, sondern versuche, vernünftige Tipps zu geben.
    Gruß, Werner
    Hi Grosser,
    ob der Führerscheinzuschuss verbraucht ist, sieht der HH bei einem Blick in den Computer.
    Bei einem lockeren Gespräch mit meinem HH hatte er mir im März einiges darüber erzählt. Die Bedingungen dafür haben sich in 2012 etwas geändert. Früher waren es 1000 mal 1000 € für Anfängermaschinen (CBF600 etc.) Dieser Zuschuss war dann in der Regel im August verbraucht. Dieses Jahr waren es 10% (jedoch maximal 1000€) für alle Maschinen, allerdings für 2000 Führerscheinanfänger. Also mehr Zuschüsse für aber auch mehr Maschinen. Deshalb kann man schlecht abschätzen, wann der Zuschuss verbraucht ist (vermutlich noch nicht :| ).
    Jetzt aber der Knackpunkt: Die 10% Zuschuss teilen sich Dein HH und Honda selbst. Also Dein Händler verdient 5% weniger. Da sich die Maschinen (unsere NCs) aber anscheinend auch so sehr gut verkaufen, hat er kein Interesse daren, Dir eine zu verkaufen. Er wird sie auch für den regulären Preis los. Hier sind sicherlich ein paar Unterstellungen dabei, die aber nicht auf alle HH zutreffen, man möge mir verzeihen.
    Mein Tipp dazu: Bei Honda Deutschland nachfragen, ob der Zuschuss schon verbraucht ist. Oder bei anderen Händlern nachfragen. Ansonsten würde ich eher bis zur nächsetn Saison warten. Ich weiß, ist schwer, aber ca. 600 Ocken !!!??? Außerdem sind die Liefertermine für dieses Jahr eh' erst im Herbst.
    Good Luck!
    Werner
