Beiträge von Werner
    15° Kelvin sind -258° Celsius, also ziemlich kalt. Das mit der höheren Motorleistung bei kühlerer Luft verstehe ich auch nicht, bitte mal erklären! Meine Dose schiebt da genauso.
    Gruß, Werner
    Ich glaube er meint die Clips an der Rückseite der Verkleidung.
    Hi Diedemar!
    Wenn Du sicher bist alle Schrauben entfernt zu haben, wird das Verkleidungsteil zur Seite herausgezogen. Die Clips an der Rückseite sind nur rein gedrückt. Mit beiden Händen die Verkleidung von unten fassen und herausziehen. Geht etwas schwer, aber ist machbar. Wenn man die Schraube in der Gepäckbox vergessen hat, gehts natürlich nicht.
    Good Luck,
    Werner
    Hallo Laval,
    dann werde ich mal antworten. Der Stecker, der sich unter der Tankattrappe befindet ist natürlich eine Buchse, so eine Art Steckdose. Du benötigst dann den entsprechenden Stecker dazu. Im Schaltplan steht 6p- Stecker (für 6 polig). Man könnte bei Honda fragen, ob die den entsprechenden Stecker haben. Ich hatte bei Louis die Japan Stecker gekauft, die aber nicht passen. Deshalb habe ich nur zwei Lötfahnen davon benutzt (war zu faul, extra nochmal zu Honda zu fahren). Ich habe drei Leitungen beschrieben, weil da noch das Dauerplus dabei ist, die Rot/Weiße Leitung. Das war nur eine zusätzliche Information von mir, falls das jemand benötigt. Du willst aber sicher, dass Deine Griffheizung mit der Zündung geschaltet wird. Also benötigst Du nur die beiden folgenden Leitungen:
    Grün ist Masse - Minus Batterie
    Violett/Rot – Pluspol nach eingeschalteter Zündung
    An Deiner Griffheizung sind die Kabel sicher schwarz und rot (von mir vermutet, weil meistens so). Dabei ist dann schwarz das Minus (Masse) und rot der Pluspol. Damit sollte die Verkabelung eigentlich klar sein:
    Schwarz von Griffheizung an Grün vom Stecker und rot von Griffheizung an Violett/Rot vom Stecker!
    Ein Relais gibt es zum Beispiel noch hier:
    http://www.ebay.de/itm/HONDA-C…teile&hash=item2eb11ff226
    Vielleicht gibt’s aber auch andere (bessere) Bezugsquellen dafür. Wenn Du sowieso bei Honda bist, kannst Du ja gleich mal danach fragen.
    Zum Entfernen der Verkleidung empfehle ich Dir Skully‘s „Tutorial: NC700S ausziehen“, da sieht man auch auf den letzten Bildern den Stecker (die Buchse) an der Gepäckbox.
    So, nun viel Erfolg!
    Gruß, Werner
    Hallo Thomas,
    leider sagt Dir hier Niemand, dass der Ganze Scheiss mit Vorbeifahren und Durchschlängeln verboten ist. Dass heißt, sollte etwas passieren, bist Du Schuld. Wahrscheinlich weisst Du das selbst, aber es sollte schon klar sein.
    Ich fahre auch ab und an vorbei. Wenn Durchschlängeln, dann eher langsam! Dazu fahren wir alle Motorrad, um diesen Vorteil zu nutzen. Mein Rat wäre, das Ganze langsam angehen zu lassen. Erst beobachten, wie andere Biker das machen, und dann selbst entscheiden, ob man das kann oder es zu gefährlich ist. Beim schnellen Vorbeifahren kann es passieren, dass aus der Schlange ein Linksabbieger aus der Seitenstrasse oder Ausfahrt kommt (kreuzgefährlich!). Ist mir selbst schon öfters passiert, da bekommt man einen tierischen Schreck. Die Autofahrer sind zwar wirklich netter als vor ein paar Jahren, aber es gibt immer noch einige, die "Zu machen" und die Mopedfahrer nicht mögen. In Berlin mag die Polizei das auch nicht und zieht die Biker raus, die zu viel Schlängeln, schon öfters beobachtet.
    Also, take care and have fun!
    Gruß, Werner :obscene-smokingsombrero:
    Nein, braucht man nicht. Laut Werkstatthandbuch ist der Wechsel der Beläge ziemlich einfach. Diese werden nur von einem Bremsbelagbolzen incl. Sicherungsring gehalten.
    Gruß, Werner
    Ich denke, man muss doch:
    Zitat aus:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Tagfahrlicht
    "Motorräder müssen gemäß § 17 Abs. 2a, StVO auch tagsüber mit eingeschaltetem Abblendlicht unterwegs sein."
    Hier noch der Gesetzestext:
    http://www.gesetze-im-internet.de/stvo/__17.html
    "(2a) Krafträder müssen auch am Tag mit Abblendlicht fahren."
    Und hier das Bussgeld von 10,- €
    http://www.autoversicherung-tarife.de/bussgeldkatalog.php
    Hallo David,
    ich denke, Du wirst hier auch Niemanden finden, der die Sureshift verbaut hat. Der Aufwand beim Anbau ist wesentlich höher, da jedes Signal und Strom einzeln verkabelt werden muß. Die Sureshift ist eher was für ältere Maschinen, die noch keinen Diagnosestecker haben. Die GIPRO ist lediglich Plug an Play an den Diagnosestecker, mit kurzer Anlernphase. Außerdem noch 30 € billiger (109,-).
    Den Schaltblitz kann man sich eigentlich schenken, da der nur ab einer bestimmten Drehzahl anzeigt, dass man höher schalten soll.
    Der Einwand mit der Helligkeit ist allerdings berechtigt. Bei Nachtfahrten blendet die GIPRO ganz schön, deutlich heller als die Tachoanzeige. Allerdings habe ich auch die weiße Anzeige wegen Kompatibilität zum schwarz/weißen Cockpitdisplay. Vielleicht sind andere Farben da besser!?
    Gruß, Werner
