Beiträge von Werner
Zitat von klaus-0902Alles anzeigen
Die Reportage habe ich gelesen. Sie war ja ganz nett, aber wo steht da was über abgefahrene Reifen?
Neugierige Grüße Klaus
Der Artikel zu den abgefahrenen Reifen steht in der Motorrad News 5/2015 unter der Rubrik
"Norman wundert sich: Abgefahren"
http://www.motorrad.net/zeitschriften/motorrad-news/aktuell
Der andere Link war lediglich zu der Person Normen.
Beste Grüße, Werner
Zu dem Thema abgefahrene Reifen stand ein netter Artikel in der letzten Motorrad News von dem Redakteur Normen, der zwischendurch mal 6 Jahre Resturlaub in Afrika gemacht hat und sich jetzt nach seiner Rückkehr hier so über manches wundert. Sicher auch über diese Diskussion hier
http://www.motorrad.net/abente…chs-jahre-resturlaub.html
Gruß, Werner
Ich hab mal eine MRA Scheibe klein gesägt und hier beschrieben:
http://nc750.de/forum/viewtopi…it=Projekt+Scheibe#p34805
Hatte ich bis vor kurzem auch dran, hat den TÜV nicht interessiert. Wenn die Scheibe höher ist und du an den Seiten etwas aussägst, könnte allerdings die Stabilität nicht mehr da sein, wegen hohem Winddruck und so.
Viel Spaß beim sägen.
Gruß, Werner
Danke Uli!
Zitat von KlausAlles anzeigen
Ok Bitte einen offenen Brief an alle Männer, da sie das 'Gerät' für eine Vergewaltigung haben, dieses doch bitte nur gemäß der Bestimmung einzusetzen.
Einen an Chemiker, keine Bomben zu bauen.
Und einen speziell an Walter White, dass er kein Crystal mehr kocht!
Mal ehrlich Klaus, jetzt übertreibst Du aber ein wenig. Der Brief ist von der Öffentlichkeitsarbeit eines Polizeipräsidiums. So etwas hat jede größere Behörde, aber auch große Firmen, um ihnen ein besseres Image in den Augen der Öffentlichkeit zu verpassen.
Wenn der offene Brief nur irgendeinen Mopedfahrer in der hintersten Ecke erreicht, der dann etwas vorsichtiger fährt, dann ist das sicher sinnvoller, als Plakate mit freundlichen Polizisten drauf.Den offenen Brief für Dein genanntes Gerät findest Du sicher bei der Öffentlichkeitsarbeit der Zeitschrift Emma. Habe da gerade was „gutes“ gefunden, da freut man sich doch, ein Mann zu sein:
http://www.aliceschwarzer.de/a…-gewalt-geschlecht-318663Gruß, Werner
Sehr netter Brief! Am Ende vielleicht etwas theatralisch, man weiß ja dann worum es geht.
... und bezahlt werden die Beamten sowieso, ob sie Briefe schreiben oder nicht. Aber auf jeden Fall gut gemeint.
Gruß, Werner
Zitat von elmoldAlles anzeigen
. .... a pin in all my condoms.
Ein Loch in der Lümmeltüte gabs hier schon mal:Im Vorzimmer des Chefs hocken drei Sekretärinnen. Sagt die eine: "Ich hab gestern im Schreibtisch vom Chef ein Kondom gefunden." Sagt die zweite: "Ich hab ein Loch reingestochen." Sagt die dritte: "Ich glaube, mir wird schlecht...
Zitat von dwersarieAlles anzeigen
Der Notaus-Schalter schaltet der Startschalter (Starterknopf) aus, die beide Einspritz Ventile (Injektoren) aus und die Benzinzufuhr (Benzinabschalt Relais) ab. Alle andere Elektrik wird nicht aus geschaltet.
In Englisch heisst der Notaus-Schalter auch Engine Stop Switch.
Mit dem Zündschloss wird die ganze Elektrik abgeschaltet.
Genau so lese ich den Schaltplan auch! Notaus bedeutet nur das Ende der Spritzufuhr und kein Starten mehr. Alles andere bleibt an. Die NC hat zwei Einspritzventile, laut Schaltplan! Ich würde jedenfalls nicht dauerhaft so bremsen.
Werner
