Hallo kleine Frage ist das normal das man diesen Hebel (Bild ) ein paar Millimeter nach oben und unten drücken kann, also Spiel hat, ist das bei euch auch so oder Mus ich mir jetzt sorgen machen.
Für Info wäre ich dankbar.
Gruß Carlos
Gruß Carlos
Hallo das ist ja alles richtig was ihr sagt,aber was macht man wenn der Mitnehmer bricht und man das Fach mit schlüssel nicht mehr öffnen kann,zum beispiel im Urlaub.
Gruß Carlos
Das würde mich auch mal Interesieren ob es einen Trick gibt das Fach ohne schlüssel zu öffnen.
Oder der Mitnehmer bricht ,soweit ich weis ist der aus Kunstoff.
Gruß Carlos
Hallo ich habe einen neuen Dichtring verwendet, aber auch wenn es da undicht wäre würde das Öl nicht da hinkommen wo es war, und zwar in der Nähe vom Zylinderkopf, ich denke da ich im Letzten Jahr die Wasserpumpe am Antrieb undicht hatte da kam etwas Öl raus ,das dieses Öl was ich gesehen habe noch davon war und ich es übersehen habe, weil das ziemlich oberhalb ist schlecht zu sehen, anderes kann ich mir nicht vorstellen, wenn was undicht wäre würde es weiter tropfen was nicht der Fall ist.
Gruß Carlos
Hallo zusammen hab da mal eine Frage ,ich habe vor zwei Tagen mal den Motor meiner NC 700S von unten angeschaut und mit schrecken festgestellt das da einige Saubere Öl Tropfen am Motor hingen ,und ich auch auf dem Boden einen Tropfen liegen hatte, es sah wie frisches Öl aus, habe alles sauber gemacht und bin heute mal eine große Runde gefahren, natürlich vorher den Ölstand geprüft, der aber ok war. Nach der Fahrt habe ich den Motorschutz entfernt um besser sehen zu können, alles Trocken kein Öl ,jetzt frag ich mich woher das kommen könnte, hatte letztes Jahr im Winter Ölwechsel gemacht, und dann im Mai dieses Jahr das erste Mal gefahren so ca. 260 Km und dann ist mir dieses aufgefallen, jetzt meine Frage hatte sowas schon jemand oder hat jemand eine Ahnung was es sein könnte, für Info wäre ich dankbar.
Gruß Carlos.
So erledigt und viel Glück
Ach ich wünsche allen hier im Forum einen guten Rutsch ins Jahr 2016,bleib gesund und passt auf euch auf, und danke für die guten Gespräche und Tipps.
Lieben Gruß Carlos
Hallo die Pumpe kann man ganz leicht abbauen,kommt man so dran,Ersatzteile bekommt man bei Honda Parts im Netz
Wenn man die Pumpe neu haben möchte ist man schon ca.250€ los.
Aber Einzelteile gibts auch.
Gruß Carlos
Hallo leider nein gibt es nicht,wenn das nochmal passieren sollte werde ich sie selber aus bauen und mir das mal anschauen,solange kein lager schaden an der Pumpe ist ,wird man sie auch selber wieder dicht bekommen,naja haubtsache sie läuft wieder und ab sofort wird einiges selber gemacht. ![]()
Gruß Carlos ![]()
Hallo zusammen,also ich wollte mal berichten,Kulanz Antrag abgelehnt da wahrscheinlich zu gering die Reparatur,sind zwei O ringe defekt gewesen ,weis der Kuckuck wo die sind ,in der Pumpe sind welche aber wenn die defekt sind dann kommt Wasser denke ich und kein Öl.
Naja mit 100€ minus 10% war ich dabei ,die 10% habe ich nicht bekommen wurde so unter dem Tisch gekehrt,denke wenn ich es vermeiden kann werden die mich nicht mehr sehen,ansonsten alles wieder gut hoffe das es nur bei dieser Reparatur bleibt und ich ein paar Jahre fahren kann ohne das was am Motor ist.
Gruß Carlos
