Kühlflüssigkeit Temperaturanzeige
#14 Ich habe doch gleich mal den Sensor gemessen.
Bei kaltem Motor und einer Außentemperatur von ca.12°C war der Widerstand 4,4 kohm.
Nach meiner Rund nach dem Kaffee werde ich mal bei warmen Motor messen.
Dann habe ich sonmal 2 Werte und kann mal mit entsprechenden Widerstandswerten von bekannten Temp sensoren vergleichen.... Geht doch vorwärts ...
Vielleicht hat jemand ja auch aus dem Werkstatthandbuch eine Widerstandstabelle für den Sensor bei verschiedenen Temperaturen.
Oder die "Normbezeichnung" dann gehts schneller ohne Mess"fehler".Gruß Kai
#15 Zitat von KaiSAlles anzeigenIch habe doch gleich mal den Sensor gemessen.
Laut Werkstatthandbuch für die RC90 gelten folgende Werte für den ECT-Sensor:
1,0 bis 1,3 kOhm bei 40°C und 0,1 bis 0,2 kOhm bei 100°C.
Vor der Messung soll die Temperatur 3 Minuten konstant gehalten werden und der Sensor darf das Gefäß in dem es erhitzt wird nicht direkt berühren. -
#18 Das könnte der Fühler sein.
https://www.conrad.de/de/ntc-t…-40-bis-155-c-502254.html
Kostet 25€ bei Conrad.
Ich grabe mal weiter nach Infos. -
#19 Zitat von KaiSAlles anzeigenDas könnte der Fühler sein.
Den brauchst du doch gar nicht, du musst nur ne Messkurve mit dem vorhandenen Sensor aufnehmen.Kennst du dich mit Mikrocontrollerentwicklung aus? Als Hardwareentwickler habe ich bei Software leider nur rudimentäre Kenntnisse, aber ich könnte für die Hardware sorgen.
Wenn man dann schon so weit ist könnte man auch noch den Öldruck vom Öldrucksensor auslesen... Die Öltemperatur wird leider ab Werk nicht aufgenommen.
#20 Ja, den Sensor braut man nicht doppelt. Das war die Überlegung.
Ich bin ja auf der Suche nach einer Anzeige, passend für diesen Sensor.
Dazu brauchte ich erstmal Kenntnisse über den Sensor.
Habe auch schon diverse Panelmeter angeschaut.
um den Sensor und die Spannungsversorgung einzubinden ist viel drumrum notwendig.
- ich suche weiter-
Vielleicht kann docAmboss nochmal den ebay link für die Anzeige nachlegen? -
