06401-MGS-306 Honda ANTRIEBSKETTE
    Hallo 700 X,
    da Honda ja die Ketten nicht selber herstellt, wäre es schon ganz interessant um was für ein Fabrikat es sich handelt, RK oder DID, bei der RK Kette gab es Ende 2012 eine Rückrufaktion.
    Gruß aus Berlin Volker
    Danke für den Tipp. Es handelt sich dabei um die Ersatz Kette welche ich damals für meine gerissene RK Kette erhalten habe. Als bei mir die Kette riss war der Produktionsfehler noch nicht bekannt und ich habe die Ersatzkette selber bezahlt.
    Als der Produktionsfehler dann bekannt wurde, habe ich als Entschädigung noch diese Kette erhalten. Sie ist orginalverpackt.
    Ich habe ein Foto von der Bezeichnung auf der Kette beigefügt. Ich brauche die Kette nicht mehr, da ich auf eine Suzuki DL 1000 V-Strom umgestiegen bin.
    Erstmal Glückwunsch zur neuen Frau Strom!
    Leider ist der Aufkleber der Teilenummer nicht aussagekräftig. Schau mal auf die Kettenglieder, dort steht der Hersteller eingelasert oder geprägt drauf.
    Grüße, Ryker
    DID ist OK, mit der gab es keine Probleme.
  • SirWill
