Benzinverbrauch beim 1. Tanken 4,6 l !
    lang an haltenden hohe/höhere Drehzahlen sind bekanntlich die Hauptspritschlucker ....... kurzes flottes Angasen (ca 3/4 gas ) braucht bekanntlich im Verhältnis weniger Most wie zaghaftes Beschleunigen da mehr luft (mit Sauerstoff) mit gesogen wird auch spielt glaub die Zylinderdurchspühlung mit eine Rolle.....oder nicht...
    in tiefen drehzahlen durchmurksen indem der hahn einfach weiter geöffnet wird bringts auch nicht , ich denke der "D"modus wird etwas darauf eingestellt sein nebst dem er halt aber auch dafür sorgt , dass man stehts gut vom Fleck kommt ....od. mit DCT kann man leider auch nicht möglichst lang ausrollen lassen im hohen Gang...oder wird etwa die Spritzufuhr unterbrochen bei geschlossenem Hahn ...denke nicht soweit ich das anhand der Verbrauchsanzeige entnehme ev bin ich bis jetzt auch nur zu wenig lang irgenwo hinunter gerollt mit komplet geschlossenenm Hahn die anzeige frischt sich ja nur ca alle 300-400m neu auf ?
    wenn man wüsste bei welcher drehzahl ca 3/4 Drehmoment ansteht wärs top....weil max drehmoment wird wohl etwas zu viel Drehzahlen sein wenn man auf Verbrauch aus ist bzw dieser Wert wird ja in den allgem. tech Angaben genannt (mir ist bis jetzt leider noch kein entsprechendes Diagramm untergekommen von einem Leistungsprüfstand)
    Bei der NC700X DCT (52 PS) ist 3/4-Drehmoment schon erreicht bei 2000 UpM. Max. Drehmoment wird erreicht bei etwa 4500 UpM. In D-Modus wird bei etwa 2200 UpM hochgeschaltet. Beim Vultus wird das nicht viel anders sein. Also der DCT schaltet vernünftig mit Drehmoment und Drehzahl. In S-Modus wird bei etwa 3500 UpM hochgeschaltet.
    mein Benzinverbrauch hat sich die beiden letzten Tankfüllungen
    auf 3,9 und 4,0 l. eingependelt ohne das ich meinen Fahrstil geändert
    habe.
    Fast gleiche Strecken bei gleichen Geschwindigkeiten.
    Habe inzwischen 2.650 km auf dem Tacho, hat vielleicht doch was
    mit dem "Einfahren" zu tun.
    Diese Woche habe ich einen Termin bei meinem HH - zwecks Überprüfung
    der Dunlop-Trailmax D609 Reifen.
    Gebe hierzu nochmals seperat Bescheid.
    Guenther
    Ich fahre der Integra 750, reifendruck vorne 2,8 bar und hinten 3,1 bar. shalte nur in D (20%) oder manuel (80%), fahre nur landstrasse und verbrauch 2,75 (mehrmalls) bis 2,9 liter/100 km.Zo fahren macht mir spas.
    Bertocello
