Zitat von PekaAlles anzeigenGibt es nirgends einen geschlossenen Kettenkasten als Zubehör (anstelle eines Kettenschmiersystems)?
Wie willst du die Kette spannen, wenn der Durchhang nicht mehr passt bzw. selbigen konstrollieren? Eine schlagende Kette (und bei fehlender Spannung bzw. starker Einfederung geht da einiges), würde dir den Kasten sofort in Stücke häckseln...
Kettenkästen sind ne feine Sache, machen aber nur bei leistungsarmen Fahrzeugen Sinn (Mopeds, Mofas,...). Die Kräfte auf die Kette sind dort nicht so massiv und eine Längung tritt erst spät bis nie auf.
Grüße, Ryker
