Drehzahleinbruch bei anfahren nach Kaltstart
    Ich habe mir darüber bisher keine Gedanken gemacht, da es es nur beim ersten anfahren auftritt ohne Warmlaufphase. Nach 10 Metern ist das nicht mehr (Hof Ausfahrt).
    Vielleicht ist ja das Wort DREHZAHLEINBRUCH nicht ganz treffend.
    Ich denke es kommt vom DCT, da rutscht beim Kaltstart beim ersten Einkuppeln die Kupplung nicht ausreichend, was einen ganz kurzen Drehzaleinbruch zur Folge hat. Bei meiner X ist das dann auch gleich wieder weg. Sonst fährt sich das Rad dann den ganzen Tag perfekt ohne jede Macke. Wenn ich sie länger im Stand laufen lassen würde gäbe es diesen Effekt vielleicht auch nicht, muss ich mal probieren.
    Das tritt auch nur auf wenn ich morgens bei uns im Hof ganz langsam und leise wegfahre. Wenn ich tagsüber beim Kaltstart halbwegs Gas gebe, dann fährt sich´s gleich anständig.
    Ich denke dass es mit der Viskosität des Öls im kalten Zustand zu tun hat. Das ist wahrscheinlich mit einem normalen, manuellen Getriebe nicht anders, doch dort merkt man es nicht so und führt es auf seine Handbewegung zurück. Mit dem sonst perfekt arbeitenden DCT wird man einach sensibler.
    lg GG
    When i´m good, i´m good
    when i´m bad, i´m better
    Am Montag 11.8 hab ich die 1000er und werd den Schrauber auf dieses Problem ansprechen und hier dann berichten.
    Liebe Grüße aus Xanten/Wardt am schönen Niederrhein
    Achim
    My Way : Burgman 400 , FZS 600 Fazer , TDM 850 , FZS 1000 Fazer , Bandit 1250 , GS 1200 , Burgman 650 , Integra 750
    was auch immer da passiert, hab jetzt mal drauf geachtet wann es passiert, nämlich immer dann wenn ich ohne sie warm laufen zu lassen los fahre. ich rede da von ca. 30 - 45 sekunden. (garagentor schliessen, helm aufsetzen und handschuhe anziehen. passiert also quasi nur wenn mir jemand das garagentor schliesst :lol:
    Hab auch DCT und das gleiche beobachtet. Ich rolle rückwärts aus der Garage und muss dann im engen Kreis vorwärts losfahren. Ist nicht lustig mit voll eingeschlagenem Lenker plötzlich nach vorn zu nicken.......
    Lasse jetzt immer erst den Motor ein bißchen laufen, bevor ich losfahre. Vermute mal das die automatische Leerlaufanhebung nicht schnell genug reagiert, wenn ein Gang eingelegt ist.
    Doc
  • #18
    Ich habe noch einmal ein bisschen getestet. Man kann den plötzlichen Drehzahl Abfall vermeiden. Einfach beim anfahren leicht die Hinterbremse betätigen. Bei mir hilft es. Es tritt bei mir nur auf, wenn ich langsam losfahren will (enge Kurve). Ansonsten kann ich das nicht feststellen.
  • #19
    Da die Mehrzahl der Poster das kleine Problemchen auch hat isset scheinbar normal. Werd die kleene nun immer ein bissken warm laufen lassen dann sollte ett klappen.
    Achim
