#23 Zitat von charly1950Es ist doch richtig - mit dem Schlüssel Ersatz ohne Chip für das HISS kann ich nur das Tankfach aufschliessen, die Sitzbank und das Lenkradschloss entriegeln. Starten kann ich den Motor damit nicht ?
Doch. Funktioniert angeblich, wenn man den abgebrochenen Schlüssel (in den der Chip eingegossen ist) beim Starten ans Zündschloss hält.
Zitat von Emil
Das siehst du richtig, man kann so einwandfrei starten. -
#27 Hallo Leute,
das gleiche Problem hattte ich letzte Woche an der Backe. Der Schlüsselbart von meinem Ersatzschlüssel war abgebrochen. Ich habe mir aber einen gebrauchten Schlüssel von einem Schrottmann besorgt. Die FB habe ich von dem alten auf den neuen/gebrauchten Schlüssel übertragen. Der nette Mann aus dem Schrottplatz hat mir einen Schlüsseldienst in Köln weiterempfohlen hat, der die Schlüssel fräst. Herr Engel hat für die Fräsung kein Vermögen verlangt (15€).
Viell ist meine Problemlösung nicht die feinste aber die biligste
viele Grüße
Dany80 -
#28 Ich habe gestern bei meinem Schlüsselmann einen nachmachen lassen. Habe den einfach zu meinem HISS Schlüssel dazugehängt und benutze den eben für's Staufach um den originalen nicht zu verbiegen.
Am Zündschloss ging damit auch den Anlasser durchzudrehen, aber das Töff hat nicht gezündet. dann nochmal auf Aus und den Originalschlüssel kopfüber daneben gehalten und die Möhre lief. Danach konnte ich den Originalschlüssel wegtun.
Soll heissen, wenn der Originalschlüssel mit dem Transponder abbricht wird's wohl genügen die zusammenzukleben.
hth,
Sven -
#30 Zitat von SvenAm Zündschloss ging damit auch den Anlasser durchzudrehen, aber das Töff hat nicht gezündet. dann nochmal auf Aus und den Originalschlüssel kopfüber daneben gehalten und die Möhre lief. Danach konnte ich den Originalschlüssel wegtun.
Soll heissen, wenn der Originalschlüssel mit dem Transponder abbricht wird's wohl genügen die zusammenzukleben. hth,
SvenMit dem Nachbauschlüssel im Zündschloss wird schon die Elektrik activiert aber wird nicht das HISS aufgehoben. Der PGM-FI/ECM ist noch immobilisiert. Man kann es wieder mobil machen in dem man den Knopf mit der Chip/Transponder der Originalschlüssel innerhalb weniger als 2 cm beim Antennering am Schloss hällt für ein par Sekunden, also neben den Schlüsselknopf der Nachbauschlüssel, solange bis z.B. die Benzinpumpe activiert ist und die Lampe der Zündung aus geht. Dann ist das HISS aufgehoben und die Zündung activiert und das Motorrad angelassen worden. Der Originalschlüssel kann wieder weg.
Wenn die Zündung wieder ausgeschaltet wird ist HISS wieder actief, und ist der ECM wieder immobilisiert.Gute Fahrt.
