welches Fett zum Abschmieren der Naben?
#2 Gar keins, die Lager müssen nicht abgeschmiert werden! Wenn die Lager sich nicht mehr ordentlich drehen oder Spiel haben, werden sie einfach ausgetauscht! Die Zeit des Abschmierens ist lange vorbei... .
Die Lager sind gedichtet und lassen sich nur nachschmieren, wenn man die Dichtungen rauspuhlt. Das geht zwar, ist etwas fummelig, nicht vorgesehen und könnte die Dichtungen beschädigen.Falls Du das hierauf beziehst:
Zitat von evilhorseVielleicht hat der Händler die Achse nicht richtig geschmiert? Letztens mal habe ich beim Wechseln zugeguckt, da hat der Mechaniker die Achsen ordentlich mit Fett versorgt.
Ab und an etwas Fett auf die Achse, damit die nicht festgammeln kann - einen anderen Zweck hat das nicht. Da kannst Du dann nehmen, was Du gerade hast, notfalls geht auch Vaseline... . -
#5 Zitat von bike-didiGar keins, die Lager müssen nicht abgeschmiert werden! Wenn die Lager sich nicht mehr ordentlich drehen oder Spiel haben, werden sie einfach ausgetauscht! Die Zeit des Abschmierens ist lange vorbei... .
Vielen Dank für die kompetente Antwort, da haben bestimmt auch Andere hier was daraus gelernt, auch wenn das nicht jeder Unwissende zugibt. Danke Didi
