Kupplung trennt nicht richtig...
#13 Zitat von bike-didiDer Ölstand hat nichts damit zu tun....
Sehr wohl hat der Ölstand damit was zu tun! Bei meiner hatte ich auch genau dieses Problem - aber nur, als der Ölstand auf Maximum war. Als ich einen 1/4 Liter abgezogen hatte, schaltete sich das Getriebe deutlich besser.
Da die NC sowieso kein Öl verbraucht und thermisch kerngesund ist, fahre ich einen Ölstand knapp unter 1/2.Ein Kumpel von mir hatte versehentlich in seiner Transalp einen halben Liter zuviel eingekippt. Die Kupplung hatte fast keine Funktion mehr und den Leerlauf konnte man gar nicht mehr einlegen.
Knut
#14 Knut hat hier mit seiner Aussage Recht
Honda hat sehr geringe Spaltmaße zur Vorgelegewelle, gegenüber anderer Marken wie z.B. Suzuki.
Ein geringerer Ölstand kann hier wahre Wunder wirken.Ich habe schon einmal hier etwas zum Stichwort Strömungskupplung
geschrieben.
Harry -
#15 Zitat von boardaholicHonda hat sehr geringe Spaltmaße zur Vorgelegewelle, gegenüber anderer Marken wie z.B. Suzuki.
Danke für die Erklärung, Harry, das habe ich noch nicht gewusst. Bislang hatte ich noch nie Probleme mit schlecht trennender Kupplung bei vorgegebenem level (davon war ich nach comandas Angabe ausgegangen). Aber man lernt halt nie aus... .
Das würde evt. auch erklären, warum das Phänomen erst nach 3tkm aufgetreten ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ist es möglich, dass gealtertes Öl mehr klebt als frisches?
Seit dem Ölwechsel in den vorletzten Woche ist der Pegel bei meiner X auf max, Schaltung und Kupplung arbeiten (noch) problemlos wie davor. Aber im Prinzip hat Knut Recht, die NC braucht ja kein Öl.
Ich denke, ich werde den level vorsorglich etwas reduzieren. -
#17 Zitat von bike-didiDanke für die Erklärung, Harry, das habe ich noch nicht gewusst. Bislang hatte ich noch nie Probleme mit schlecht trennender Kupplung bei vorgegebenem level
...teste das mal bei kaltem Motor. Leg den ersten Gang ein, zieh die Kupplung und schiebe Deine X nach vorne.
Wenn Du Deinen nächsten Ölwechsel machst und das Öl abgelassen ist, nicht neues Öl auffüllen... erst testen.
Leg wieder den ersten Gang ein, zieh die Kupplung und schiebe Deine X etwas nach vorne.Dein Feedback
Harry -
#19 So beim Händler gewesen.
Er stellte das Kupplungsspiel etwas geringer und machte eine Probefahrt.
Sein Gesichtsausdruck sagte nichts Gutes...Gleich erstmal Ölstand geschaut und dabei über den Zustand des Öls gewundert. Sehr schaumig "geschlagen" das Öl. Ölmenge ist zwar auf Maximum, aber er meinte es wäre noch OK.
Gut ab in die Werkstatt und dabei mehrere Sachen festgestellt:Kupplung trennt nicht richtig
Leerlauf geht schwer rein
1. Gang springt wieder rausDaraufhin sofort Garantieantrag bei Honda gestellt.
Jetzt heißt es abwarten. Das Motorrad sollte jetzt nur so so wenig wie nötig bewegt werden. Konnte erstmal nach Hause fahren. Die nächste Fahrt geht dann zum Händler, wenn der Antrag durch ist.
Ich hoffe, dass das Ganze bis nächsten Donnerstag durch ist. Ansonsten nehme ich mir für das Wochenende eine Leihmaschine (VFR800), welche dann aber 50€ am Tag kosten soll. Mal sehen, was sich machen lässt. -
