RH23: Seitenteile (Verkleidung) abbauen
    Offenbar wurde die Befestigung der Seitenteile bei der RH23 (ab 2025) überarbeitet und Anleitungen zur RH09 funktionieren nicht mehr. Anbei ein anschauliches Video, wie man die Teile abgebaut bekommt:
    Morgen will ich mal versuchen, ob ich das Stromkabel meines CarPlay - Displays Richtung Batterie zur Thunder Box verlegt bekomme, ohne die ganzen Teile abbauen zu müssen, also ob ich das dünne Kabel des CarPlay irgendwie durchgefädelt bekomme. Die "Trickserei" nicht aus Faulheit, sondern weil solche Schraubereien bei Laternenparkern ohne eigene Garage auf dem Gehweg einfach nur nervig sind.
    Falls jemand hier schon Erfahrungen mit der RH23 gemacht hat, wie man Kabel vom Lenker Richtung Batterie verlegen kann, ohne die ganzen Verkleidungen abzubauen, bitte gern her mit Tipps. (Soll sauber außen um das Helmfach herum geführt werden).
  • Tobias
    Hat den Titel des Themas von „RH23: Anleitung Seitenteile (Verkleidung) abbauen“ zu „RH23: Seitenteile (Verkleidung) abbauen“ geändert.
