Kabelbaum-Sicherungsring
    Frohe Weihnachten zusammen,
    Kurze Frage an die die Runde: Bei Abbauen der Motorverkleidung z.B.bei Wartungsarbeiten ( Öfilterwechsel) soll man lt. Fahrerhandbuch den o.g
    Ring lösen. Was hat dieser Sicherungsring für eine Funktion.Ich verstehe nicht so recht den Zusammenhang ? Danke vorab.
    Gruß Siggi
    2 Mal editiert, zuletzt von siggih ()
    Hallo Siggi,
    vorne Rechts ist in der unteren Motorverkleidung eine Halterung für das Kabel zur Lamdasonde. Um die Motorverkleidung abnehmen zu können muss deshalb der Sicherungsring gelöst werden. Darauf achten das nicht zu viel Zug auf das Kabel kommt damit es an der Lambdasonde nicht beschädigt wird.
    Gruß Winni
