Gepäck-WirrWarr - Seitentaschen und Topcase an der RH23
  • #72
    So, hier die ersten Bilder meiner Gepäcklösung:
    Alles auf der Messe in Wels gesehen und bestellt.
    Alles montiert, ausgerichtet und dann erst festgezogen.
    Wir fahren vorerst nur Tagestouren mit gelegentlichen Wanderungen. Da muß das Motorradgewand in den Koffern Platz haben.
    Bei Mehrtagestouren ist mehr als genug Platz vorhanden, wie gesagt Das was Platz haben muß sind die Motorradhosen und -Jacken
    von der Sozia und mir.
  • #73
    Ronny.Ste Eine Frage: In die Givi V37 Seitenkoffer, die du montiert hast, passen da Klapphelme rein oder ist das zu eng?
    Wenn man nur Seitenkoffer möchte, reichen diese Teile:
    Seitenkoffer - Träger PX1192
    Seitenkoffersatz Givi V37
    Wenn nur das Topcase gewünscht ist, reichen diese Teile:
    Givi Topcase Träger
    Givi M5 Platte Monokey
    Givi Maxia V56 Topcase
    Alternativ bei Bedarf auch beides zusammen. Habe ich es so richtig verstanden?
    Gestern war ich bei Tante Louise, bei Polo und bei einem Motorradhändler und habe mir Koffer angeschaut. Ein großes Shad Topcase ähnlich wie das Givi V56 war auch dabei, das konnte man sogar noch bei Bedarf ein paar Zentimeter hochklappen um etwas mehr Stauraum zu haben, das fand ich auch nicht schlecht. Das gute Stück war leider einmal aus dem Regal (Brusthöhe) runtergefallen und hatte direkt einen 10cm Riss seitlich im Plastik. Da ist die Frage, ob Alukoffer bei einem Umfaller der NC nicht doch die sicherere Lösung wären - dafür sind die aber noch schwerer und optisch finde ich auch, dass Kunststoffkoffer besser zur NC passen. Jedenfalls hat mir erstmal gut der Kopf geraucht, als ich wieder zu Hause war.
  • #74
    Moin Ronny,
    ich interessiere mich auch für die Givi Lösungen für meine NC 750X Mod 25 RH23. Dein Beitrag hilft mir dabei. Für die noch offene Frage "Topcase ja/nein" ist die Gesamtbreite für mich ein Aspekt. Erhöht sich die Breite, wenn der Kofferhalter am TC-Träger montiert wird im Vergleich zur Montage "nur Koffer"? Wenn "ja" , um wieviel ungefähr? Ist in beiden Varianten die Halterung an der Fußraste die gleiche? Ich hoffe, meine Formulierung ist verständlich und würde mich über eine Antwort freuen..
    Danke und Gruß
    Gerd
    Freundliche Grüße
    Gerd
  • #75
    ich antworte mal, obwohl ich nicht Ronny bin.
    Zur Montage der GIVI-Koffer benötigt man idR. den entsprechenden Topcaseträger.
    Die Koffer lassen sich ohne den TC-Träger nur mit einem speziellen Kit montieren.
    Ist alles auf der Givi Hompage beschrieben.
    Ich selbst benutze die Kombi : TC-Träger + M5 Platte + Maxia V56, kann ich sehr empfehlen.
    Gibts bei Kleinanzeigen oft recht günstig.
    Es wurde schon alles gesagt - nur noch nicht von jedem !
  • #76
    Schau Dir mal meine Bilder auf den Seiten 1, 2 und 3 dieses Threads an - die müssten deine Fragen beantworten.
  • #77
    Moin zusammen!
    Erstmal Danke für Eure Unterstützung. Der Begriff "wirrwarr" in dieser Unterhaltung schein mir gut getroffen! :)
    Ronny.Ste : Die Bilder helfen mir nicht so richtige weiter; vielleicht mache ich aber auch einen Denk- oder Lesefehler. Deine Bilder zeigen alle die Montagevariante MIT Topcase Träger.
    Bei Givi wird auf eine andere Lösung OHNE Topcase Träger hingewiesen: siehe hier: FÜR IHR MOTORRAD - HONDA NC750X-25--26 - 1192KIT - Givi. Und auf den Unterschied in der Gesamtbreite bezieht sich meine Frage. Ich kann mir gut vorstellen, das die Breite in beiden Varianten gleich ist. Der Grund für meine Vermutung ist, das die Halterung an der Fußraste anscheinend in beiden Varianten die gleiche bleibt. Wenn oben unterschiedliche Abstände zum Motorrad sind, dann müsste das auch an der Fußraste unterschiedlich sein. Sonst würden m.E. die Koffer unterschiedlich "schief" am Motorrad hängen. Ich hoffe, ich habe das "wirrwarr" nicht verschlimmbessert.
    Freundliche Grüße
    Gerd
