12-14 Tagetour Hamburg-Sardinien
  • #31
    Die IBA-Germany wurde aufgelöst und in die IBA-Benelux (https://www.ibabenelux.org/index.php/de/) integriert. Die lokalen Rides werden nun von der IBA-Benelux zertifiziert.
    Die Möglichkeit eine der Fahrten zu absolvieren und zertifizieren zu lassen gibt es also nach wie vor. Du musst das nicht in den USA machen lassen.
    Mach dich gleich mit den einzelnen Rides und den Regeln vertraut, du findest alle Informationen dazu auf der Hompage. Du musst die Fahrten natürlich nach den strengen Richtlinien der IBA genau dokumentieren.
    Wäre natürlich super, wenn du zumindest einen SS1600K in deine Reise integrieren könntest. Dadurch würdest du dann Mitglied in der Iron Butt Association. :)
    Viel Erfolg!
    Paul
  • #32
    Das schönste am Weg ist doch selbst ihn zu entdecken.
    Mit seinen Sinnen und jeder sieht es etwas anders.
    Motorrad fahren ist in individual ...
    Datenbanken, da will ich ja mal raus aus der KI.
    Bei und mit den eigenen Sinnen,
    Fritz
