Die XL 750 Transalp in der Presse
    Neben all den Videos, die hier auch Platz hätten, hab ich mal die Printmedien durchforstet. Immerhin wurden bis einschließlich Mai in Deutschland 415 Transalp zugelassen.
    Das MO-Adventure-Magazin, Ausgabe 1/2023, S. 18ff, gibt einen Überblick über den "Transalp-Stammbaum". Der Fahrbericht bleibt vage, die Gewichtsangabe "vollgetankt 208kg" entspricht den Prospektwerten von Honda (anders als das zulässige Gesamtgewicht (388kg bei MO, 415kg im Prospekt).
    Der Fahrbericht in Motorrad-News, Heft 5/23, S. 6ff. weist auch die 208kg aus und spricht von einer "höher gelegten Hornet" mit einem Fahrwerk, das auf der komfortablen Seite bleibt. Leichte Kritik gibt es für die Federelemente, aber irgendwie müsse sich der Preisunterschied zur AT ja erklären.
    Gruß Winterfahrer
    (frei nach F.J.S.)
    Jetzt wird es ernst, der Top-Test in MOTORRAD, Heft 10/23, S. 24ff.
    Auf der Waage wurden vollgetankt 223kg gemessen, bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 415kg bleiben nur 192kg Zuladung!
    Allerdings hatte Honda gewichtiges Zubehör in die Testmaschine verbaut, u.a. den riesigen Front-Sturzbügel, den Motorschutz sowie den Motorschutzbügel. Ganz nebenbei heben die zwei entsprechenden Ausstattungspakete den Preis um satte 2.210€ (BMW lässt grüßen).
    Die Transalp bei Motorrad-News, hier im Vergleichstest mit der Tenere 700 (Heft 7/23, S. 6ff.) dagegen war fast nackt und wurde mit 212kg vollgetankt gemessen. Verbaut war nur der Schaltassistent (Quickshifter), der ja kaum mehr wiegen wird. Dementsprechend kommt man hier auf 203kg Zuladung.
    MOTORRAD erzielt einen Verbrauch von 3,8l a 100km, Mot.-News 4,1l a 100km. Auch sonst gibt es bei den Messungen kaum Unterschiede (0-100km/h in 4,2 zu 4,3sek, 60 - 100km/h im letzten Gang in beiden Zeitschriften 7,0sek). Beide Tests weisen darauf hin, dass der sechste Gang als Overdrive ausgelegt ist.
    Bemängelt wird in beiden Testberichten das lasche Federbein mit schwacher Dämpfung, ansonsten viel Lob!
    Gruß Winterfahrer
    (frei nach F.J.S.)
    In der aktuellen MOTORRAD, Heft 15/23, S. 22ff. muss sich die Transalp in der Vorrunde zum Alpen-Master 2023 beweisen - und scheidet leider aus.
    Honda hat gelernt, inzwischen hat die Transalp nur noch 210kg vollgetankt, die Zuladung wuchs entsprechend auf 205kg. Oder anders gesagt, der im Vergleich zum Top-Test fehlende Motorschutz und der fehlende Dekorrahmen, wie der untere und obere Motor- und Verkleidungsschutzbügel früher bei der NC hießen, wiegen zusammen sagenhafte 13kg!
    Falsch ist leider auf Seite 24 "Federvorspannung bei Suzuki und Honda per Handrad justierbar" bezüglich der Honda, zumal im Top-Test noch das Bild vom Bordwerkzeug mit Hakenschlüssel kommentiert wurde.
    Gruß Winterfahrer
    (frei nach F.J.S.)
    Noch zwei Vergleichstests mit der neuen Transalp:
    In MOTORRAD Heft 21, S. 26ff. muss sich die Honda gegen KTM 790 Adventure, V-Strom 800 DE und die 700er Tenere beweisen. Kritisiert wird das schwach gedämpfte Fahrwerk und die lange Gesamtübersetzung. "Bei 100km/h dreht die Honda im Sechsten rund 4.000/min, die KTM 4.300/min", die anderen sogar 4.800 und entsprechend die schwachen Durchzugswerte (im letzten Gang 60 -100km/h in 7,0sec, die anderen drei sind bei 4,7sec). Dafür ist die Honda mit 212kg vollgetankt die Leichteste. Insgesamt Platz drei im Test vor der Yamaha.
    Wenn ich die Durchzugswerte mal einzuordnen darf: Im 48 PS-Vergleichstest in MOTORRAD 8/2014 schaffte eine gut im Futter stehende NC die Durchzugsmessung in 7,6sec! (ja, ein Schalter!).
    In Motorrad-News, Heft 11/23, S. 24ff. fehlt im Vergleichstest die Tenere, sonst sind wieder alle anwesend. Auch hier stehen Fahrwerk und Abstimmung im Focus. "Mit einem Fliegengewicht im Sattel könnte das Fahrwerks-Setup der Transalp funktionieren." Der Sitzkomfort sei "weniger opulent" als bei den Mitbewerbern, "die Sitzpolsterung könnte etwas breiter und straffer sein." Durchzugswerte s.o.
    Gruß Winterfahrer
    (frei nach F.J.S.)
    Bevor es mit dem frisch überarbeiteten Modell los geht, noch ein Nachtrag zur "alten" XL 750 Transalp.
    In MOTORRAD 21/23, S. 26ff. gab es einen Vergleichstest mit KTM 790 Adventure, Suzuki V-Strom 800DE und der Tenere 700. Die Transalp, mit Koffern getestet, aber ohne Koffer gewogen, brachte es auf 212kg.
    Kritisiert wurde wieder "das arg weiche Fahrwerk", das "eher mittelprächtige" Licht, die "ellenlange Gesamtübersetzung" und dass zum Luftfilterwechsel der Tank runter muss. Zumindest bei den ersten beiden Kritikpunkten hat Honda jetzt wohl nachgebessert.
    Die Fortsetzung, nämlich der Offroad-Vergleich im folgenden Heft 22/23, hab ich nicht gekauft, da mich das nicht so interessiert.
    Gruß Winterfahrer
    (frei nach F.J.S.)
    Bei dem Versuch, auf dem Schreibtisch etwas Ordnung zu schaffen, habe ich die Dauertest-Zwischenbilanz zu der bald "alten" Transalp (RD16) in der MOTORRAD, Heft 22/24, S. 34ff. wiederentdeckt:
    Natürlich etwas Gemoser, vom fehlenden Tempomat über die fehlende Restweitenanzeige - dafür eine Verbrauchsanzeige während der Fahrt auf Reserve, kein Hauptständer serienmäßig, die Honda-Heizgriffe müssen vom Händler freigeschaltet werden, wachsweiches Fahrwerk bis hin zu dem im "mittleren Drehzahlbereich fleischlosen Twin".
    (Anm. meinerseits: Hintergrund ist, dass die Transalp so ausgelegt ist, dass sie in den Vergleichstests (z.B. MOTORRAD 21/23, S. 26ff.) mit 95 PS auf dem Prüfstand für den Durchzug von 60 auf 100km/h im letzten Gang stolze 7,0sek braucht, während die neue V-Strom800 oder die leistungsschwächere Tenere das in 4,7sek hinbekommen. Und ja, vor 10 Jahren bewältigte eine NC750S mit 55PS (57PS auf dem Prüfstand) in einer der wenigen Messungen ohne DCT diese Aufgabe in 6,9sek.).
    Ansonsten hatte die Redaktion aber viel Spaß mit der Transalp - so viel, dass man auf einem Geländeausflug die Ölwanne "perforierte". Das Aluteil konnte vor Ort mit Kaltmetall provisorisch geflickt werden.
    Eine klare Empfehlung gab es deshalb für die Montage eines Ölwannenschutzes von Honda (bei 27.000km) und bei den Reifen zum Straßenbetrieb für die Pirelli Scorpion Trail II noch vor dem Bridgestone AT41.
    Ach so - im Testbetrieb bisher natürlich keine Defekte!
    Gruß Winterfahrer
    (frei nach F.J.S.)
    Der Redakteur, der die 2025er NC gefahren ist, schreibt auch den Fahrbericht zur überarbeiteten Transalp (MOTORRAD 4/25, S. 44ff.). Hervorgehoben wird das deutlich verbesserte Fahrwerk mit einer strammeren Abstimmung hinten bei gleichgebliebenen Federwegen, Sitzhöhe 850mm. Dazu zeige die Erstbereifung mit Metzeler Karoo Street auf Asphalt einen erstklassigen Grip.
    Neu ist u.a. der Doppelscheinwerfer, das fünf Zoll große TFT-Cockpit und ein Vierwege-Bedienkreuz an der linken Lenkerarmatur. Die Bedienung sei auch mit dicken Handschuhen kein Problem. Das Gewicht soll um zwei kg auf 210kg steigen, der Preis incl. Nebenkosten beträgt 11.040€.
    Gruß Winterfahrer
    (frei nach F.J.S.)
    die NC und die Transalp wurden ja auch zusammen an einem Tag in Portugal 'getestet'. Ich gehe davon aus, dass alle, die zu diesem Test von Honda eingeladen wurden, für beide Maschinen einen Bericht verfassen und veröffentlichen.
    Lorenz
    Der Vollständigkeit halber sei kurz erwähnt, dass sich auch in der neuen Motorrad-News, Heft 3/25, S. 10f., ein kurzer Fahrbericht der überarbeiteten Transalp findet.
    Mit kleinen Maßnahmen, etwa der deutlich strafferen Dämpfung des Federbeines, habe man große Effekte erzielt. Für die nächste Modellpflege regt der Tester eine einstellbare Zugstufe am Heck an - und einen Motorschutz ab Werk. Da fühlt man sich an die Dauertest-Zwischenbilanz der bisherigen Transalp (s.o. #6) erinnert, bei dem ein Tester von MOTORRAD die Ölwanne "perforierte". Nicht umsonst gibt es dafür zahlreiche Anbieter - mir persönlich gefällt die von TT.
    Gruß Winterfahrer
    (frei nach F.J.S.)
    Den ersten Vergleichstest mit der überarbeiteten Transalp gibt es in der aktuellen MOTORRAD, Heft 13/25, S. 54ff..
    Fernab der Sonne, wenn die schönen Formulierungen aus der Pressemappe verblasst sind und jetzt auf heimischen Straßen, wahrscheinlich auch mal ins Büro gefahren und im direkten Vergleich abgerechnet wird, kann die Transalp - für mich etwas überraschend - nur die ebenfalls leicht überarbeitete Tenere knapp hinter sich lassen (Sieger V-Strom 800DE vor 790 Adventure).
    Mit dem neuen Scheinwerfer wird die Ausleuchtung der Fahrbahn in Schräglage bemängelt. Auch beim überarbeiteten Federbein gäbe es "noch reichlich Luft nach oben". Gerade für Fahrten zu zweit halten sich die Punkte für die Fahrwerksabstimmung hinten, Fahrverhalten mit Sozia oder Ergonomie Sozia in Grenzen.
    Da die oft hervorgehobene lange Übersetzung beibehalten wurde, bleibt der Verbrauch mit 3,6 l a 100km für ein Motorrad mit gemessenen 93 PS hervorragend.
    Gruß Winterfahrer
    (frei nach F.J.S.)
