Handgriffe und Lenkerenden
    Moin zusammen,
    kann mir einer sagen, wo ich Lenkergewichte für die NC750S 2017 bekomme?
    Hab mir mal bei AliExpress, ja ich weiß China...., diese netten Griffe mit Lenkerenden geholt
    Allerdings werden die eingequetscht mit Aluhülsen und nicht wie die Originalen in die Gewichtshalter verschraubt.
    Und nein man kann sie nicht modifizieren, also ich wüsste nicht wie, um die dennoch zu befestigen, da die Hülsen tief reingehen.
    Oder gibt es Gewichte die ich in den Lenkern verschraube, denn die Endgewichte, die ich gekauft habe, wiegen nichts. Sind aus Vollalu
    Jörg
    Einmal editiert, zuletzt von Kaldalon ()
    Bau dir einen halbrunden Adapter damit die neuen Lenkerenden nicht schief sitzen und schraub sie mit einer 6er-Schraube fest, dann brauchst du den "Dübel" nicht.
    Wenn der Bund am Lenkerende zu lang ist kannst du ihn auch entsprechend abfeilen und dir den Adapter sparen.
    btw:
    Der Maße des Dübels sind kaum zu gebrauchen. 16,6mm ist zu wenig für die meisten Stahllenker und 12,5mm ist zu dick für manche Alulenker und zu dünn für die anderen Alulenker. Chinakram halt.
    Moin -BW-, danke für die rasche Antwort.
    Die Presshülsen passen ja rein, getestet hab ich es, aber wenn ich das Original alles ausbaue, da ja nicht passend, ist das ganze Gewicht raus aus dem Lenker. Da ist meine Befürchtung, dass es zu Vibrationen kommt.
    Ich werde mal deinen Rat versuchen zu basteln :)
    Wenn es vibriert besorgst du dir zwei deutlich längere Schrauben, viele U-Scheiben, vier selbstsichernde Muttern und baust dir dein Gewicht innen, neben den Dübel selbst.
