Hallo ihr lieben.
Ich habe zwar keinen Schimmer,wie ich mein Problem erläutern soll,aber ich versuche es mal.
ich fahre die Nc750s und habe sie seit 2016.
Das folgende Problem nennt sich Fußbremse neuerdings.Irgendwie ein bis zweimal pro Ausfahrt fängt die an zu spinnen
und greift nicht.Zumindest fühlt es sich so an.sie bremst dann einfach nicht.
Heute war es auch wieder so, Ampel rot, bremste mit der Fußbremse ,habe runter geschaltet,stehe auf ner Graden übrigens.
an der Ampel immer noch mit dem Fuß auf der Bremse,will den Fuß wegnehmen,doch da hat die Maschine irgendwie ne Blockade und hat mit ziemlich
viel Schwung, sich in Bewegung gesetzt.
FAKT:erster Gang manuell
grade Strecke,stehend an der Ampel
Fuß auf der Bremse-KEINE HANDBREMSE DABEI!
beim runternehmen des Fußes,fuhr sie einfach los-obwohl ich kein gas gegeben habe.
Diese Zicken macht se mindestes ein bis zweimal in ner Ausfahrt.
Hat jemand eine Idee was die hat oder was ich vllt übersehe oder falsch mache?
Ich wäre sehr dankbar, um jede Hilfe.
Will nicht zu meiner Werkstatt, weil die nicht gerade hilfreich sind,sondern nur Kohle wollen.
lieben gruß nicole
Zicken der Fußbremse
#3 Das glaube ich dir ,das du es nicht verstehst.
der normale Ablauf wenn ich unterwegs bin und Fußbremse betätige, dann steht sie und rollt nicht los.Wenn sie losrollen soll,wenn ich von der Fußbremse gehe, dann lief es bis jetzt dann wohl nie richtig, oder wie.
Wie gesagt,sie stand bis jetzt,wenn ich von der Bremse ging,deswegen bin ich etwas verwirrt. -
#5 Achte Mal drauf, ob dein Gasgriff wirklich geschlossen ist. Denke dein Motor hat höheres Gas. Vielleicht hängt auch der Griff am Gewicht oder sonst wo.
#7 Danke für eure Antworten.
Em,ich war gerade erst im Mai bei der großen Inspektion und da wurde alles gemacht.
Falls die Frage noch im Raume steht,ja, habe DCT.
Aufgefallen ist mir es halt das erste Mal Anfang Juni, als ich beim Fahrsicherheitstraining war.
Standgas beträgt 1100-1300 U/minMARC: mit dem Gasgriff hm, da sollte ich mal wirklich genauer drauf achten.DANKE
Habe eben nochmal eine kleine Runde um den Block gedreht,in den verschiedenen Modis,aber da war jetzt
mal wieder nix.
Also ich werde es jetzt die Tage mal beobachten und euch ein Feedback geben.Lieben Dank und Grüße aus dem Süden Nicole
#8 Hi,
Hatte das nämlich auch schon. Hatte ein hängen vom Gas. War aber mein Fehler.Gruß
#9 Moin,
wenn du auf einer geraden Fläche (kein Berg oder Hang) stehst, und keinerlei Bremsen betätigst kann es schon sein dass das DSG im 1. Gang gaaaaaanz wenig nach vorn schiebt. Das sollte aber weg sein wenn du auf N schaltest.
Wenn dein Standgas (warum auch immer) zu hoch ist, dann will sie natürlich los... wäre für mich aber ein Fall für die Werkstatt.
VG,
Micha
