Lambdasonde
    Wie wird die Lambdasonde aus dem Krümmer der NC entfernt? Ist die schwarze Kappe abnehmbar, um an den Aussensechskant zu gelangen?
    Vielen Dank schonmal!
    Das Kabel scheint nur gesteckt zu sein. Kann man demnach abstecken. Dann Krümmer ausbauen, die Lambda-Sonde rausschrauben und sofort ins Katersatzrohr stecken. So erspart man sich Fehler. Die Lambdasonde selber muss nämlich schmutz und fettfrei bleiben. Beim Umsetzen diese nur an der Fassung halten. Dann Katersatzrohr einbauen und Kabel wieder anstecken.
    O.k. vielen Dank schonmal.
    Meine Frage ist, ob das Kabel an die Lambdasonde gesteckt ist. Sonst komme ich nicht mit einer Stecknuss an den Aussensechskant der Sonde. Und mit einem Schlüssel geht es wegen des Hitzeschutz auch nicht.
    Ja das Kabel ist an die Lambdasonde gesteckt.
    https://youtu.be/ifnl1DMTifU
    Im Video sieht man zwar nicht, wie er es von der Lambdasonde absteckt, man sieht aber dass die Sonde ohne Kabel noch im Krümmer steckt. Geht also. Einfach vorgehen wie im Video.
    Na ist ja auch kein Wunder. Bei der NC ist der Kat im Krümmer drin (dieser dicke Topf vorne). Er ist recht groß ausgefallen, was mich vermuten lässt dass der Kat mitsamt diesem Topf auch gleichzeitig als Vorschalldämpfer fungiert.
    Gefällt Dir der Klang jetzt besser? Ein hoch auf die lauten Pötte :dance:
