HISS Stecker
    Hallo
    Weiß jemand von euch wo die NC750 (2015) ihren HISS-Stecker hat müsste einen Schlüssel neu anpassen
    Google und Forum-Suche haben leider nichts ergeben
    Hallo
    Einen speziellen Stecker fürs HISS gibt's nicht. Die Hiss Anzeige des Kombiinstruments ist direkt mit dem Motorsteuergerät verbunden. Es gibt einen 4 poligen Stecker (schwarz) , welches der Wegfahrsperrenempfänger ist. Dieser sitzt beim Zündschloss selbst. Um einen neuen Schlüssel einzulernen musst du diesen nehmen.
    Lg Andy
    Zwei Kolben sind genug um Spaß zu haben.
    Walter, was ist gemeint mit "Schlüssel neu anpassen" ??? Warum brauchst du ein neue Zündschlüssel ??? Brauchst du ein Ersatzschlüssel mit Transponder neu zu programmieren ? Dazu gibt es mit Google doch viele Anweisungen; suche mal mit Honda HISS Programming Cable .
    HISS code und die ECU sind miteinander verbunden, und kann man nicht ändern.
    Hallo
    Ich will einen komplett neuen Schlüssel anpassen und wollte nicht auf der Suche nach dem Stecker die ganze Maschine zerlegen. Es gibt Honda Modelle bei denen z.B. Tank ausgebaut werden muss
