Danke, hab ich mal bestellt.
Beiträge von Hulk Afroman
Habe gerade welche von Koso entdeckt. Clip on mit USB. Anscheinend macht man die einfach über die vorhandenen
Handgriffe drüber und kann mit USB an eine Powerbank oder an USB Anschluss. Vielleicht wäre das ja etwas für mich.https://www.heavy-tuned.de/x-c…2rcQz2EAQYBCABEgIm6vD_BwE
Wobei sich dann noch eine Frage stellt: Ich habe das Optima Erhaltungsgerät, dessen Stecker momentan im Gepäckfach
rausguckt. Für diesen Stecker gibt es einen USB Adapter auch von Optimate, den ich ebenfalls habe. Wenn ich mein Handy
daran schließe, lasse ich das Ladekabel halt aus dem Deckel rauskommen und es ist dann immer etwas eingeklemmt, da
der Deckel natürlich während der Fahrt zu ist. Ich würde den Stecker gerne aus dem Fach heraus noch vorne verlegen, irgendwo am Lenker. Es hat mal jemand geschrieben, dass er die Verkleidung nicht abgebaut hat sondern mit einem Führungsdraht die
Leitung verlegt hat. Bei der RH09 ist die Batterie ungünstiger weise ja hinter dem Staufach und nicht vor. Klappt das da genauso? Ich müsste ja quasi um das Fach herum. -
An die Batterie muss mein Händler eh, da er 2x USB einbaut, 1x Handy und Buchse im Helmfach.
An meiner RH09 habe ich Heizgriffe von Oxford verbaut. Das geht vollkommen problemlos denn das E-Gas arbeitet auch mit einer Gasgriffhülse.
Hattest du nicht im August 21 von Daytona 2-stufig berichtet, die du angebaut hattest? Deinen Bericht hatte ich gelesen und war auch deshalb verwundert über die Aussage des Händlers, dass zur Montage die Griffe der Honda 2-3 Stunden umgebaut werden müssten.
Der Schalter ist bei den Daytonas auch im Griff… Vielen Dank für den Hinweis, ich werde dem noch mal nachgehen. Oder hat das schon jemand bei der rh09 eingebaut?
Ich wollte für meine Rh09 Daytona Heizgriffe und mein Händler sagte mir, dass das bei neuen Honda Modellen mit einem mehrstündigen Umbau der Griffe verbunden ist. Ride BY wire könnte der Grund sein? Er riet mir zu den originalen, die sind mir aber zu teuer.
1 km, hole sie morgen ab.
Edit: Jetzt sind es 150 km. Mein Helm geht schon mal nicht in das Helmfach, welches damit zum Krimskramsfach befördert wird.
