Ventile Einstellen
    Hi zusammen weis jemand was Ventile einstellen kosten würde,mit was ich rechnen muss bei einer NC 700S.
    Danke schon mal für eure Info.
    Gruß Carlos
    Danke für die Info,werde dann mal nachfragen wie die Preise sind.
    Gruß Carlos
    Ist das nicht Kostenbestandteil einer Inspektion (24.000 km)? Wenn da eh das Spiel kontrolliert wird, wird es nicht viel länger dauern, das Spiel einzustellen und den Preis dazu erheblich nach oben treiben. Oder möchtest du NUR das Ventilspiel einstellen lassen ohne das entsprechende Inspektionsintervall zu nutzen, dann kannst du, wie schon aufgeführt, maximal einen Std-Satz deiner Werkstatt einkalkulieren.
    Axel
