Schrauben und Anzugs-Drehmoment für die Lenkerklemmung
    Hallo Leute,
    kann mir jemand das Anzugsdrehmoment für die Schrauben der Lenkerklemmung sagen. Das Bastelbuch gibts erst zum Geburtstag. Schön wäre auch, wenn jemand wüsste, ob man die Originalschrauben auch 20 mm länger kaufen könnte.
    Der Grund ist folgender:
    Ich habe jetzt die ersten paar Kilometer mit meiner 750S gefahren und merke, das ich den Lenker ein wenig höher haben möchte. Deshalb habe ich bei LSL Lenkerhöhungen 15 mm bestellt. Die würde ich gerne vor meinem Geburtstag schon montieren.
    Vielen Dank schonmal!
    Hubert
    (Trebuh)
    Hallo Hubert,
    wenn ich es richtig im Kopf habe, 23 nm, das ist für eine M8 Schraube auf jeden Fall OK.
    Darauf achten, dass erst die beiden vorderen Schrauben festgezogen werden, und dann mit den Hinteren geklemmt wird.
    Als Schraube kannst Du jede normale M8 Schraube mit einer Festigkeit von min. 8,8 nehmen.
