IXIL Hyperlow Doppelendschalldänpfer
    Danke für die Antwort! Bei der Halterung habe ich keinen Fehler gemacht. Ich habe also die Auspuffbefestigung zwischen Rad und der Halterung angesetzt, jedoch würde man den Auspuff unter Spannung setzen und man riskiert einen Schweissnahtbruch, also ein Spannungsriss. Der Hersteller weiss davon nix, bzw. will davon und auch dem undichten Übergang nix wissen. Bei Tante Luise gibt es Distanzbuchsen, in einem Set, wobei ich die 15 mm Variante benutzt habe. So sitzt der Auspuff ziemlich zentriert unter der Halterung und hat keine Spannung. Natürlich musste ich eine um 15 mm längere Schraube verwenden.
    Gruss
    Thorsten
