Hallo liebe Forumgemeinschaft,
Frage an alle „Speziallisten“:
Z. Z. habe ich an meinem Moped ein NavGear Navi. Das Navi wurde vom freundlichen HH irgendwo an der Zündung angeschlossen.
Das Anschlusskabel besteht aus zwei Teilen. Das erste Kabelteil ist mit der Halterung fest verbunden, und das Ende besteht aus einem runden Stecker. Das zweite Kabelteil besteht aus einer runden Buchse (zum Verbinden mit dem runden Stecker) und am Ende ist das 2-adrige Kabel für den Stromanschluss. Außerdem befindet sich in dem 2. Kabelteil ein „Umwandler 12 Volt auf 5 Volt“!
Nun habe ich mir das TomTom Rider zugelegt. In der TT-Aktivhalterung wird ein Anschlusskabel für den Batterieanschluss eingesteckt. Da es sich bei dem Anschlusskabel um ein ganz normales 2-adriges Kabel handelt, vermute ich, dass in der Aktivhalterung ein „Umwandler 12 Volt auf 5 Volt“ (wegen der USB-Kompatibilität) integriert ist.
Nun meine laienhaften Fragen: Ist zu vermuten, dass in dem 1. Kabelteil ein 2-adriges Kabel ist (mich verunsichert der runde Stecker)!?
Hat es irgend einen Einfluss, wenn in der TT-Aktivhalterung schon 5 Volt ankommen?
Ich habe nämlich vor (weil das am einfachsten ist) einfach das 1. NavGear-Kabel durch zu trennen um es dann mit dem TT-Anschlusskabel zu verbinden.
Für eure hilfreichen Antworten bedanke ich mich im Voraus.
