Schaltplan für eine NC750X
#2 Keine Ahnung ob es bei den 750er auch den Optionsstecker gibt, könnte es mir allerdings sehr gut vorstellen. Einfach mal in die Suche eingeben. Dann brauchst du nur das Relais-Kit von Honda und hast dann einen geschalteten Plus (7.5A). Wenn du die USB-Buchse dauerhaft mit Strom versorgen willst würde ich sie einfach an die Batterie klemmen, aber Achtung, die Dinger brauchen meistens auch Strom wenn kein Geräte eingesteckt ist, dann jst die Batterie plötzlich leer. Notfalls das ganze dann über einen Schalter an die Batterie klemmen.
lg
Andy -
#3 Moin,
Es gibt da mehrere Möglichkeiten.
Entweder an der Batterie direkt, wie schon geschrieben...aber die Sicherung bitte nicht vergessen.
Wenn die Buchse geschaltet werden soll, ist die Frage wo sie montiert werden soll. Bevorzugst du eine Lenkermontage kannst du Plus vom Scheinwerfer abzapfen, soll die Buchse ins Helmfach kann man auch da den geschalteteten Plus abzapfen. Mein Schaltbild liegt zwar gerade in der Garage aber ich meine es war das blau-weiße kabel am Verteilerblock ( links oberhalb der Batterie).
Das Thema gab es aber letztes Jahr hier schon mal.Gruß, Stefan
#4 Moin,
ich habe meine 12 V Dose direkt an der Batt. mit Sicherung angeschlossen. So kann ich auch über die Dose meine Batt. über den Winter einfach laden ohne Ausbau der selbigen.
Wenn geschalteter + nur am Lenker benötigt wird, gibt es die Möglichkeit, diese am Bremlichtschalter der Vorderradbremse abzugreifen.
helfende Grüße,
Roger
